Schakelen 205 diesel
Berichtdoor Frenchman » 28 okt 2005, 14:11
Ik ben nieuw op het Forum en heb sinds 2 weken een Peugeot 205 1.8D van '94. Heerlijke auto en die tank raakt maar niet leeg lijkt het!
Alleen het schakelen gaat vrij zwaar en luidruchtig. Ik denk niet meteen aan de koppelingsplaten, eerder aan de kopplestangen en gaffels etc. Heeft iemand daar ervaring mee?
Andere vraag; ik wil de versnellingsbakolie peilen en evt bijvullen. Tips?
Groet
Frenchman
Frenchman
Geregistreerd: 28 okt 2005, 13:28
Woonplaats: Zuidlaren
Berichtdoor john » 28 okt 2005, 16:32
Bij Peugeot zijn het inderdaad vaak de schakelstangen die het schakelen zwaarder maken.Een beetje schhonmaken en invetten van de kogelgewrichten helpt.
Als je in je linker wielkuip kijkt, zie je de zijkant van de versnellingsbak. Het metalen (5e versnelling zit daar achter) deksel zit vast met een serie M7 boutjes, en 1 bout is een (maat 19)niveauplug/vulplug. Als de auto vlak staat moet je die grote dop er uitdraaien. Als het goed is staat de olie gelijk met het gat van die plug, anders langs hetzelfde gat bijvullen met transmissieolie.
john
Geregistreerd: 31 mei 2004, 18:36
Woonplaats: Zundert
Berichtdoor Gerard2 » 29 okt 2005, 12:14
Bij mij was het niveau van de versnellingsbakolie hoger dan de vulplug. Als je de stoep of garagepad vlek vrij wilt houden, zorg dan voor een bakje of een stukje zeil.
Gerard2
Berichtdoor Frenchman » 31 okt 2005, 10:16
bedankt, hier kan ik wat mee!
Groet
Bart
Frenchman
Keer terug naar 205/309
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 17 gasten
