door nils » 08 nov 2005, 23:13
het probleem gaat over n 205 xs 1.4i uit 92, bij de koude start loopt ie erg moeilijk stationair, als de motor warm is is dit probleem over. Kan dit de stappenmotor zijn??of is het wat anders, het is erg irri en wil er graag van af.
alvast bedankt voor evt tips
Nils
nils
- Geregistreerd: 13 maart 2005, 12:40
- Woonplaats: omgeving Emmen
door john » 09 nov 2005, 00:02
Kijk eens naar de temperatuur sensor, is vaak het probleem. Is overigens niet duur en niet moeilijk om te vervangen.
john
- Geregistreerd: 31 mei 2004, 18:36
- Woonplaats: Zundert
door nils » 09 nov 2005, 00:41
welke sensor zou het moeten zijn dan? heb op masterbase gekeken maar daar staan verschillende sensoren op.
nils
door john » 09 nov 2005, 13:39
Ik weet het niet precies uit mijn hoofd, maar je hebt er twee. 1 voor het metertje in het dashboard en 1 voor de ecu, en die moet je hebben.
Laatst bijgewerkt door
john op 09 nov 2005, 23:29, in totaal 1 keer bewerkt.
john
door nils » 09 nov 2005, 21:46
hoi bedankt dan ga ik de sensor voor de ecu direct bestellen.
Nils
nils
door nils » 10 nov 2005, 21:57
Ik heb vanmiddag gevraagd maar klopt het dat het de sensor voor het gaskleppenhuis is??? hij is best prijzig vind ik goeie 60 euri. Klopt dit
Nils
nils
door john » 10 nov 2005, 22:51
Die prijs klopt wel denk ik. Maar ik denk dat je de ecu het beste even uit kan laten lezen voordat je het verkeerde vervangt.
Op een sloperij vind je voor € 10 dezelfde sensor overigens.
john
