406 valt stil tijdens rijden; boodschap:antivol electronique
Berichtdoor kla » 16 nov 2005, 22:57
Tijdens het rijden valt mijn 406 coupé 2.0 benzine plotseling stil.
Meestal na +/-30 km en op een ogenblik dat de temperatuur van de motor toeneemt. Bv als ik van autostrade afga en in stadsverkeer terecht kom. Opnieuw starten lukt meestal pas na ongeveer 1 uur. Daarvoor krijg ik de boodschap van de antidiefstal blokkering. Tijdens deze mislukte startpogingen wordt er geen benzine aangevoerd (gecontroleerd door darm benzinetoevoer los te koppelen). Dit lijkt mij logisch aangezien de antidiefstalblokkering geactiveerd is, klopt dit?. Ik heb het ook al met de reservesleutel voorgehad. Kan een defect in de transponder van de antidiefstalblokkering de wagen onderbreken tijdens het rijden?
Soms doet het probleem zich gedurende 1000 km niet voor, soms meerdere keren op dezelfde dag. Luchtmassasensor is reeds vervangen zonder resultaat.
Is al 3 maal in de garage geweest, ze vinden het niet, maar beginnen nu wel aan hun trial and error vervangingen heb ik de indruk. Morgen is de benzinepomp aan de beurt.
Ik zou graag willen meten of de benzinepomp spanning heeft, kan dit gecontroleerd worden?
Klopt het dat die pomp in de brandstoftank zit en bereikbaar is onder achterzetel?
Iemand ideeën waaraan dit kan liggen? Please help!
kla
Geregistreerd: 16 nov 2005, 21:59
Berichtdoor Jeetje » 16 nov 2005, 23:02
In Nederland geldt eigenlijk dat in dit soort gevallen alle reparaties die NIET het gewenste resultaat hebben NIET betaald hoeven te worden. Er mag bij een dealer voldoende kennis verondersteld worden om een dergelijk probleem adequaat op te lossen!
Ik weet niet hoe dat in België zit...
(gezien de schrijftaal ga ik ervan uit dat je uit België komt :oops: )
Berichtdoor kla » 23 nov 2005, 20:52
thanks, ik heb nog niets betaald, we zien wel.
heb de wagen nu teruggekregen met nieuwe benzinepomp, al 400km gereden zonder probleem...spannend.
vorige keer was het ook pas na 900 km dat het probleem zich voordeed, niet te snel hopen.
kla
