Parkeerlampjes
Parkeerlampjes
Berichtdoor vlietdijk » 21 nov 2005, 23:39
OP de 404 zitten 2 witte lampjes zg. parkeerlampjes .Hoe kan ik deze verwijderen om te zien of ze stuk zijn ze doen het in elk geval niet.
Of zijn deze bij een importmodel [frans], niet aangesloten.?
groet klaas
404 onverwoestbaar
vlietdijk
Geregistreerd: 17 apr 2005, 19:39
Woonplaats: Espel [NOP]
Berichtdoor Riko » 22 nov 2005, 00:48
Deze doen het maar zeer zelden, komt door de vreemde manier van aarden. Volgens mij kun je ze er gewoon uittrekken (met beleid). Zo doe ik het althans.
Riko
Woonplaats: Zwolle
Berichtdoor Bert » 22 nov 2005, 12:21
je moet eerst het (rood/witte) glaasje eruit halen , en daarna kun je het rubberen deel uit het scherm trekken. De massa wordt gemaakt via een metalen stripje dat tussen het rubber en de lampfitting zit geklemd en vandaar omhoog loopt langs het rubberen deel naar het voorscherm.
Bert
Woonplaats: Rotterdam
Berichtdoor Steven » 22 nov 2005, 15:48
als we deze winter mijn pa zijn 404 eens onder handen nemen, ben ik er aan het denken om deze parkeerlichtjes aan te sluiten als knipperlicht, anders worden die toch nooit gebruikt. is dit mogelijk of kan dit niet??
Steven
Berichtdoor Riko » 22 nov 2005, 16:47
Als je ze aansluit zijn het volgens mij sowieso knipperlichten!
Riko
Woonplaats: Zwolle
Berichtdoor Peter van den Bosch » 22 nov 2005, 17:26
Inderdaad het zijn perkeerlichtjes en knipperlichtjes, bij mijn 404 werken ze gewoon. Ik heb aan de lipjes draadjes gesoldeert, en die aan het chassis vastgeschroefd in de deurstijl (met dus bestaande schroeven) werkt perfect en storingsvrij.
Groetje: Peter :wink:
Peter van den Bosch
Woonplaats: Oudheusden
Berichtdoor Bert » 22 nov 2005, 20:26
ik ben even in mijn geheugen gaan spitten, en kwam op de gedachte dat er bij de 404 ( ik weet niet vanaf en tot welk bouwjaar) links van de stuurkolom onder het dashboard een klein 3 standenschakelaartje ( met zo'n kunststof balletje) zit waarmee je het linker of rechter parkeerlicht aan/uit kon/kan schakelen.
Bert
Berichtdoor pp » 22 nov 2005, 21:38
dat klopt, is ook handig om met elastiekje de lichtschakelaar "vast" te zetten :D
BMW e23 728i ' 83
LR 110 CSW 200tdi ' 84
Volvo 245 Turbo '84
Citroen CX Pallas ' 78
404 fam.'63, helaas weg:(
pp
Woonplaats: a'dam
Berichtdoor vlietdijk » 22 nov 2005, 21:57
:-| Hoezo? blijft jouw schakelaar dan niet vast staan op groot licht
of bedoel je iets anders??
404 onverwoestbaar
vlietdijk
Berichtdoor pp » 22 nov 2005, 22:10
jawel, maar bij in-& uitstappen wil je nog wel eens tegen hendel stoten, en aangezien er geen lichtenverklikker op kan...... :mrgreen: :mrgreen:
is dit een probaat huismiddeltje :D
BMW e23 728i ' 83
Volvo 245 Turbo '84
pp
Woonplaats: a'dam
Berichtdoor Steven » 23 nov 2005, 09:01
Peter van den Bosch schreef:Inderdaad het zijn perkeerlichtjes en knipperlichtjes, bij mijn 404 werken ze gewoon. Ik heb aan de lipjes draadjes gesoldeert, en die aan het chassis vastgeschroefd in de deurstijl (met dus bestaande schroeven) werkt perfect en storingsvrij.
die draadjes solderen lijkt me een heel goed idee, want anders is de massa toch vrij slecht, maar ik stel me de vraag hoe je de lichtjes dan aansluit om zowel als parkeerlichtje én als knipperlicht te gebruiken?? Laat je het eerder genoemde knopje met bolletje onder het dashbord zitten, of gebruik je dat niet meer?
Steven
Berichtdoor Peter van den Bosch » 23 nov 2005, 17:49
Op de lipjes die normaal massa met het chassis maken, gewoon het draadje solderen, en de andere kant van het draadje dan bv. op de deurstijl schroeven, de rest blijft gewoon hetzelfde, dus het knopje blijft gewoon zijn werk doen. Snappie?
Groetje: Peter. :wink:
Peter van den Bosch
Berichtdoor Steven » 24 nov 2005, 09:24
OK Peter, ik zie wel als ik er aan begin
Steven
Berichtdoor Peter van den Bosch » 24 nov 2005, 21:12
Je kunt evt. ook gewoon direct op het lampje solderen, als er geen lipje meer zit.
Succes: Peter.
Peter van den Bosch
Berichtdoor Steven » 25 nov 2005, 09:07
Het lipje zit er zeker nog, want ik heb de lampjes reeds enkele jaren geleden nieuw gekocht, maar t'is er nooit van gekomen om ze d'er op te zetten, maar nu de wagen toch eens helemaal opgefrist wordt is het het ideale moment om ze te plaatsen.
Steven
Berichtdoor Peter van den Bosch » 25 nov 2005, 21:24
Oké!! Laat nog eens horen of het gelukt is.
Groetje: Peter.
Peter van den Bosch
Keer terug naar 404
