Laatst de boxpallet met versnellingsbakken uit zitten zoeken en al een deel weggegooid, maar er zaten ook assen bij met nog goede synchromesh ringen. Die wilde ik dus nog NIET weggooien.
Vandaag maar eens aan het slopen gegaan ( er was op het werk bijna niemand meer en een collega had me subtiel laten weten dat die assen nog steeds in de weg lagen )
Opstelling gefabriekt en de pers er maar op los gelaten ( geen partij voor dat ding )
Nu zit ik te twijfelen of ik alleen de ringen zal bewaren of ook de tandwielen die grenzen aan de ringen. Die zijn toch een beetje op elkaar in gesleten, liefst flikker ik zoveel mogelijk weg en bewaar alleen het belangrijkste. Als de ringen nieuw zijn is dat niet zo'n probleem dan hebben ze wel wat ruimte om in te slijten en ik ga er ook vanuit dat die geharde schalen waarin de ringen lopen niet of nauwelijks slijten ( toch?)
Bewaar ik dit?
of alleen de ring
Let ook op die markeringen op de verbindingsstangetjes. De ringen van de 1/2 en 3/4 hebben een verschillend Peugeot nummer, maar ze zijn echt IDENTIEK, ik heb ze op de assen gehad en ze omgewisseld, maar alles past perfect, volgens mij zijn ze onderling uitwisselbaar ( of gaat het ergens toch mis ).
Ik heb een keer een bak in elkaar gezet waarin ik dit heb geprobeerd Helaas weet ik niet meer welke dat is geweest, het zou best kunnen zijn dat ik dit geprobeerd heb met de Rally, maar ik heb dat in mijn (digitale) aantekeningen niet meer terug kunnen vinden Ik heb ook een bak in elkaar gezet voor de reserve Rallymotor, ik zal morgen eens kijken want je dan DAT dus ook van bovenaf zien.
Het ging me ook een beetje om het toplager, die zijn volgens mij ook niet meer te krijgen, helaas moet je ze wel van de as af persen en hergebruiken van afgeperste lagers, hmmm tegen de regels in hè. Ze kunnen toch wel WAT hebben, toch? Als de keus hebt tussen nieuwe kopen en hergebruik dan weet ik het natuurlijk wel, maar als je ze niet meer kan kopen.....Ik moet ook wel bekennen dat ik nog nooit een bak heb gehad waarbij dat lager versleten was ( wat zeur ik dan.... )
Ik heb 1 ring gevonden die echt helemaal weg was (rechts)
Je ziet dan dat de ring veel dieper in de kom valt, je kan dus redelijk goed behoordelen of de ringen nog goed zijn zonder de bak open te halen. Door de gleuven in de bovenkant van de bak ( zitten precies boven de ringen) kan je goed zien welke aan vervanging toe zijn
Links de goede
Rechts de slechte:
Iemand ervaring met het hergebruik van oude ringen?
