jospop schreef:Ik weet niet of je de gebruikelijke adressen al hebt geprobeerd (Evert Jonkhart, Ko de Fouw, Karel Verhoeven), maar Hans Peugeot (Assen) zit nog een beetje bij je in de buurt.
Ik weet ook niet of de stuurbekrachtigingspomp van een V6 heel speciaal is?
L'Aventure schreef:Hadden die V6 uitvoeringen niet zo'n Diravi systeem
edwin ss50 schreef:Is de pomp wel stuk? Vaak is het variabele gebeuren kapot.
Je zou "Peukje" ook kunnen vragen om een pomp, ik heb hem ooit een verkocht.
De pomp lijkt sterk op een pomp welke ook op een 605/405/306 zit, het zou best wel een kunnen dat deze er zo op past.
Je zou wellicht ook een pomp van een 604 v6 kunnen plaatsen, alleen dan moet je de leidingen aanpassen.
Prince-_- schreef:Is er ergens te vinden hoe je dit goed kunt ontluchten?
Bij mij is het een 2.5 Diesel trouwens
ik kon de dynamo niet gereviseerd krijgen bij dé specialist: nieuwe was zelfs goedkoper.joospeugeot schreef:ik denk wel dat ruilpompen goedkoper zijn dan nieuwe pompen. bij ruil- starters,dynamo, versnellingsbakken, motoren etc is dat wel zo. of vaak zijn alleen nog maar ruildelen te krijgen. ik noem als voorbeeld een dynamo van een 505. nieuw niet meer te krijgen. ruil uiteraard wel nog. en dat wat nog nieuw zou zijn is vaak NOS.
Harrie schreef:Prince-_- schreef:Is er ergens te vinden hoe je dit goed kunt ontluchten?
Stuurbekrachtiging ontlucht "zichzelf".
- Krik de auto voor een stuk op, zodat het lichter stuurt,
- Laat de motor lopen
- draai het stuur rustig naar geheel links
- daarna rustig naar geheel rechts
- herhaal dat enkele malen
- zet de motor stil en verwijder de krik
- controleer het niveau en vul eventueel bij met ATF
- klaar: ontlucht.
grt, Harrie
Harrie schreef:on-topic: een goede gebruikte stuurbekrachtigingspomp moet te verkrijgen zijn.
Ngurumo schreef:Harrie schreef:on-topic: een goede gebruikte stuurbekrachtigingspomp moet te verkrijgen zijn.
Ik vond het al erg lastig om een nieuwe te vinden. Ik heb nergens de mogelijkheid gezien om een gebruikte/gereviseerde te kopen.
Maar dat kan ook aan mijn zoeken/netwerk liggen
Martijn schreef:Is niet zo gek dat je die niet makkelijk vindt : de 505 V6 heeft namelijk andere stuurbekrachtiging dan de overige modellen. Dit is namelijk de snelheidsafhankelijke Bosch Servotronic in plaats van het standaard systeem. Gaat lastig worden om te vinden, denk dat revisie de beste oplosing is.
