probleem 205 bj.'92; 'waarschuwingssysteem'
Berichtdoor hansie_k » 05 dec 2005, 19:27
'avond!
voor een kennis knutsel ik nog wel eens aan een 205, bj.'92
er zit een "waarschuwingssysteem" in
te pas en te onpas begint t "STOP" lampje te branden, meestal in combinatie met t koelvloeistofwaarschuwingslampje ( :lol: )
nou had ik van t weekend dat t lampje begint te branden dat er iets is met de katylisator...?!?
anyway...t niveau van de koelvloeistof is in orde, er zit spijtig genoeg geen temp.meter op t dashboard
kan t lampje van de kat er op duiden dat er iets mis is met de lambda-sensor..?
nou heb ik al enige ervaring met italiaanse autoos dat er af-en-toe een lampjes beginnen te branden zonder dat er iets is ;) , maar waar moet ik t zoeken bij de 205??
heb iets gelezen over een slechte massa, nog meer tips?
ik hoor t graag!
thx,
Hansie :)
hansie_k
Geregistreerd: 04 dec 2005, 19:02
Berichtdoor lowkey » 07 dec 2005, 23:06
Toevallig :mrgreen: , ik heb dat probleem ook alleen bij mijn 205 (205 xe 1.1) is het waarschijnlijker dat er iets in het koelsysteem niet goed werkt; bij een tijdje plankgas op de snelweg wordt ie te heet :oops: (na een minuutje of 2) en gaat het rode lampje aan (koelwatertemp) maar ook soms spontaan knippert ie en gaat dan wer zomaar uit. Ook na een tijdje stationair gaat ie aan. Misschien is de radiateur vertopt of zo?? Ik heb de thermostaat al gechecked, die werkt gewoon goed.
Heeft iemand tips?
Dan heb ik ook nog een vraagje, bij het aandoen van het contact gaat er naast de benzinemeter naald zo'n rood lamplje branden :?: en gaat na +/- 3 seconden weer uit als de motor gestart is. wat is dat voor lampje??? Het stond niet in mijn onderhoudsboekje :-(
Alvast bedankt!
Groeten Lowkey
lowkey
Geregistreerd: 03 dec 2005, 16:25
Woonplaats: groningen
Berichtdoor 205 Driver » 20 dec 2005, 23:32
lowkey schreef:Toevallig :mrgreen: , ik heb dat probleem ook alleen bij mijn 205 (205 xe 1.1) is het waarschijnlijker dat er iets in het koelsysteem niet goed werkt; bij een tijdje plankgas op de snelweg wordt ie te heet :oops: (na een minuutje of 2) en gaat het rode lampje aan (koelwatertemp) maar ook soms spontaan knippert ie en gaat dan wer zomaar uit.
Dat probleem heb ik precies het zelfde, bij volgas op de snelweg, stop lampje + koelvloeistof temperatuur lampje gaan branden.
205 Driver
Geregistreerd: 15 sep 2005, 22:18
Woonplaats: Enschede
Berichtdoor hansie_k » 21 dec 2005, 19:31
..niemand een idee/tip hoe dat kan...?
hansie_k
Berichtdoor lowkey » 24 jan 2006, 20:41
kep de boel na laten kijken en bleek dus dat de temperatuursensor gewoon stuk was + kapotte bedrading. Niks aan de hand dus (wel €100 lichter :( )
Blijft jammer dat er geen temperatuurmeter op de meeste 205'jes zit.
lowkey
Berichtdoor knarf » 31 jan 2006, 22:02
Dit probleem heb ik ook gehad. het lampje ging idd branden op de snelweg na een minuut of 5 en ging bij lagere snleheden weer uit.
Bij mij zat het probleem in de koppaking.
Er zat namelijk olie in het koelsysyteem, waardoor de sensor vuil wordt. Voordat ik de kop eraf haalde, heb ik het koelvloeistofsijsteem met water doorgespoeld en daarna een flesje wyns coolingsystem flusher erin gedaan en de motor 20 minuten laten draaien, daarna alles weer goed met water doorgespoeld.
Na de montage van een nieuwe koppakking en nieuwe koelvloeistof is het lampje niet meer gaan knipperen.
Kosten voor het flesje en 10 liter koelvloeistof zijn ongeveer 35,-euro.
Dus het is het proberen zeker waard.
knarf
Geregistreerd: 16 jan 2006, 21:58
Woonplaats: echt-susteren
205
Berichtdoor peugeot306gti » 01 feb 2006, 22:19
ja het gaat wss het temperatuur contact zijn
dat kan je proberen door dat door te verbinden
sorry voor de laate reactie
peugeot306gti
Geregistreerd: 19 jun 2005, 23:57
Keer terug naar 205/309
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 18 gasten
