door kipsy » 08 dec 2005, 17:52
Voor de apk moet mijn rechter stuurhuishoes worden vervangen.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit zelf kan doen?
( het is een 505 met stuurbekrachtiging bj 1990)
Bij voorbaat dank.
kipsy
- Geregistreerd: 08 feb 2005, 18:35
door Wim 505 » 11 dec 2005, 20:06
Hallo.
Jaren geleden heb ik het bij mn GRD eens gedaan en nu ga ik het voor mn in restauratie zijnde GTD nog eens doen maar nu ligt het stuurhuis op tafel.Als ik het goed voorheb heb je net naast de hoes een rubber hoedje van waaruit de stang naar de draagarmen vertrekt.De bout voor bevestiging van de stuurcyl zit er ook op en daarmee dat je de hoes er niet over krijgt.En je moet de stuurcyl losmaken zodat hij van de bout kan schuiven.Deze zit ook vast in het traverse waar de motor opligt.Dat rubber hoesje moet je van het stuurhuis weg duwen mischien even met een hamer meehelpen.Dan zie je een soort kogel gewricht dat is geborgd met een plaatje.Doe de borging weg en draai dat gewricht uit de tandlat.Zo nu kan je de hoes er mooi vanaf en weer op schuiven.Zo zal het ongeveer zijn want het is al wel tien jaar geleden.Sorry als ik iets vergeet.
Wim 505
- Geregistreerd: 13 aug 2004, 18:23
- Woonplaats: Scherpenheuvel(Belgiê)
door Bert » 11 dec 2005, 20:59
voordat je dingen ergens uit draait is het misschien we verstandig om op te meten hoever iets ergens in/of uitgedraaid is
dit scheelt een ritje naar de uitlijnservice
Bert
- Woonplaats: Rotterdam
door Wim 505 » 11 dec 2005, 21:09
Nee maakt niet uit.Dat kogel gewricht zit gewoon vast tegen de tandlat aan.Enkel de spoorstang kogels moet je vanaf blijven.
Wim 505
door Bert » 11 dec 2005, 22:57
Ok, wist ik niet, maar normaal gesproken is er een afstand tussen de diverse delen van de stuurinrichting vandaar.
Bert
