probleem met verbinding tussen versnellingsbak en -pook
Berichtdoor Daniël » 02 jan 2006, 18:47
Mijn nieuwe jaar begint een beetje problematisch... :cry:
Een kabel/stang aan de onderkant van mijn 504, die uit (de richting van) de versnellingsbak komt, schiet steeds los van de verbinding met de versnellingspook (stuurschakeling), waardoor ik niet meer kan schakelen.
Aan het einde van de kabel zit een soort kommetje dat je weer kan bevestigen met een klein bolletje aan de stang van de versnellingspook. Als ze loszitten, zie ik die kabel zo onderaan de auto bungelen. Op zich zijn ze makkelijk weer te bevestigen, maar het lukt me niet om ze echt goed vast te zetten. Daardoor schiet de kabel steeds weer los van dat bolletje.
De plek waar zich dit allemaal afspeelt, is zo'n beetje recht onder het remvloeistofreservoir en de remcylinder, maar dan dus helemaal aan de onderkant van de auto.
Ik weet dat deze beschrijving niet echt uitblinkt in duidelijkheid, maar dat komt ook omdat ik (nog) niet zo thuis ben in het auto-onderdelenjargon... :oops:
Het komt er in ieder geval op neer (volgens mij) dat de verbinding tussen versnellingsbak en versnellingspook onderbroken wordt, waardoor ik niet meer uit mijn versnelling in een andere versnelling kan komen. Volgens mij is er sprake van slijtage van dat kommetje en/of bolletje, of ontbreekt er een rubbertje of iets dergelijks.
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn, en hoe ik het kan verhelpen?
rouge amarante (hoewel...) 504 A01 1970
Daniël
Geregistreerd: 03 sep 2005, 10:53
Woonplaats: Gouda
Berichtdoor Bert » 03 jan 2006, 00:49
de schakelstangen zitten aan de uiteinden met kunststof "doppen" op kogeleinden gedrukt, als deze kunststof "doppen " een beetje slijten kunnen ze losspringen. De enigste oplossing is vervangen van de schakelstang(en) die losschiet(en)
Bert
Woonplaats: Rotterdam
Berichtdoor Daniël » 03 jan 2006, 10:45
Zoiets had ik ook al begrepen van Wim. Vraag is nu: hoe kan ik hier zo snel mogelijk verbetering in aanbrengen? Komende weken ga ik verhuizen, en de auto is dan geen overbodige luxe... :-|
Ik zal zelf proberen vandaag of morgen een autootje te lenen en eens te kijken bij Jonkhart of zo, maar als iemand (in de buurt) voor mij een oplossing heeft, houd ik me aanbevolen.
Daniël
Woonplaats: Gouda
Berichtdoor Bert » 03 jan 2006, 11:18
ik denk/vrees dat de enigste oplossing is om ergens nieuwe/andere schakelstangen op de kop te tikken en die te monteren.
Bert
Berichtdoor Daniël » 03 jan 2006, 11:21
Jonkhart of Wim dus. Bedankt voor het advies!
Daniël
Woonplaats: Gouda
Berichtdoor peugeot-304 » 03 jan 2006, 12:10
Ik heb hetzelfde probleem bij mijn 504 cabrio tijdelijk kunnen verhelpen met 2 tie-raps. De tie-raps zodaning om de asjes leggen dat deze niet meer uit elkaar gaan maar voldoende speling hebben om te kunnen schakelen.
Nieuwe schakelstangen heb ik gewoon bij de plaatselijke Peugeot-dealer kunnen bestellen
Hoop dat je hier iets aan hebt.
Dieter
peugeot-304
Woonplaats: Limburg
Berichtdoor Daniël » 03 jan 2006, 18:00
Bedankt voor de tip! Met tie-raps zit de boel weer aan elkaar! Heb ik in ieder geval een tijdelijke oplossing.
Daniël
Woonplaats: Gouda
Berichtdoor jeroen104 » 03 jan 2006, 19:56
je kunt ook draadeinden kopen bij de ijzerwarenwinkel. Hier kun je "gewrichtjes" bij krijgen die je erop draait aan beide uiteinden. Als je dan RVS neemt hoef je nooit meer. Je moet ze alleen wel ff op maat maken.
Gr. Jeroen
jeroen104
Geregistreerd: 28 dec 2005, 20:54
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 23 gasten
