digitaal klokje 505
Voor het (gratis) aanbieden van auto-onderdelen.
digitaal klokje 505
Berichtdoor Graads » 11 dec 2005, 14:28
Het klokje van mijn 505 GTI doet het niet. Er staat wel spanning op, maar de cijfers komen niet in beeld. Wie heeft een oplossing?
Groeten,
Graads
505 GTI van 1984
Graads
Geregistreerd: 13 aug 2005, 22:17
Woonplaats: Rijssen
Berichtdoor Brownie » 04 jan 2006, 16:15
In mijn 505 werkt het digitaal klokje soms. Als je hem een beetje aanduwt lijkt hij pas contact te maken en komen cijfers in beeld. Deze vervagen dan wel weer langzamerhand. Vaak staat de klok zelf ook helemaal stil als hij geen beeld geeft.
Dit is met bij wijze van spreke een beetje plakband al wel op te lossen, denk ik. Maar in jouw geval, denk ik dat je op zoek moet naar een nieuw klokje.
403 Break Diesel 1960
104 GL6 Benetton 1978
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 GTI Familiale RHD 1987
505 GR Familiale 1990
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
306 Cabriolet BVA 2.0 2X
206 XS 1.6 SW BVA 2005
Brownie
Woonplaats: Nederweert
Berichtdoor jon » 04 jan 2006, 16:54
Zeker niet hetzelfde als die van de 205?
Groet, Jon.
jon
Woonplaats: Achterhook
Berichtdoor Brownie » 04 jan 2006, 17:02
Ik ken van de 205 alleen maar analoge klokjes. Ik heb slechts een GRD en een XAD gereden. Maar de GTi heeft wel een digitaal klokje? Die uitvoering heeft natuurlijk een toerenteller, die van mij hadden dat niet, dus was er wel plek voor een analoog klokje.
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
Brownie
Berichtdoor jon » 04 jan 2006, 21:03
Digitale klokje zit bij een 205 naast de asbak:
Ik had daar dan wel geen asbak meer zitten, maar 't klokje zit er wel.
Kun je gelijk zien of die hetzelfde is.
Groet, Jon.
jon
Re: digitaal klokje 505
Berichtdoor Martijn » 04 jan 2006, 21:55
Graads schreef:Het klokje van mijn 505 GTI doet het niet. Er staat wel spanning op, maar de cijfers komen niet in beeld. Wie heeft een oplossing?
Groeten,
Graads
Weet je zeker dat het niet het lampje is, of de fitting daarvan? Was bij mij ook de oorzaak!
Martijn
Woonplaats: Hilversum
Berichtdoor Brownie » 05 jan 2006, 11:20
jon schreef:Digitale klokje zit bij een 205 naast de asbak:
Het klokje lijkt dezelfde. Alleen bij de 505 zit hij gemonteerd op een helemaal vertikaal stukje dashboard. Ik neem aan dat het 205 klokje ook helemaal plat is en dat dat 'afdakje' hoort bij het dashboard van de 205.
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
Brownie
Berichtdoor Steven » 05 jan 2006, 12:57
in onze 205 met oud type dashbord weken de cijfers van het klokje wel, maar in het donker is het niet verlicht... is dit normaal of zit daar ergens een lampje in?
205 CT - 205 automatic - 405 SRi automatic
Isuzu D-max - Fiat 500 Sport - Zighuli 2101 - Lada Niva
Steven
Berichtdoor jon » 05 jan 2006, 18:56
Het klokje zelf is inderdaad vlak. Nu kun je je zoekgebied wat vergroten want 205jes zie je (helaas) genoeg staan op de sloop.
Groet, Jon.
jon
Berichtdoor Edzo » 25 jan 2007, 19:34
Vandaag het digitale klokje van een 309 gerepareerd. Is hetzelfde/lijkt op die van een 505 of 305. (en 205)
Het probleem is inderdaad dat de cijfers niet meer, of deels, leesbaar zijn. Hier en daar wat drukken op het klokhuis ( :mrgreen: ) helpt dan. Maar als je ophoudt met drukken is de ellende weer daar.
Ik heb het klokje uitelkaar gehaald, (voorzichtig, anders rondvliegend plastic :roll: ) en ik kwam erachter dat de verbinding tussen printplaatje en schermpje nogal 'wackelcontact' maakt.
Dus een kwestie van het printplaatje wat beter aandrukken. Dit printplaatje zit vastgeklikt achter 4 minuscule lipjes. (peugeot he ) Hier heb ik ministukjes dun rubber tussengestopt zodat de plaat beter aandrukt. Met dik Tesa-tape zal het ook wel lukken.
Daarna deed-ie het weer goed.
groeten, Edzo
205: le sacré numéro !
Edzo
Woonplaats: prov. Groningen
Berichtdoor Koffiemolen » 25 jan 2007, 23:04
Het begint al bijna saai te worden: ik heb precies zo'n klokje liggen uit een....inderdaad, in de 405 zijn ze ook gemonteerd!
Peugeot 504 cabriolet '71
Peugeot 107 1.0 12V Blue lease '12
Citroen ID20F Break Luxe '74
Citroen ID20F Break Luxe '71
Volvo XC70 2.5T geartronic automaat
peper-, zout- en koffiemolens
Koffiemolen
Geregistreerd: 04 aug 2006, 15:37
Woonplaats: Op een stuwwal 80 meter boven NAP
Berichtdoor Brownie » 25 jan 2007, 23:06
Koffiemolen schreef:Het begint al bijna saai te worden: ik heb precies zo'n klokje liggen uit een....inderdaad, in de 405 zijn ze ook gemonteerd!
Die kan je misschien wel monteren in dat zwarte bakje in het midden, vlak onder de voorruit van je 505 GLD. Mijn GRD had op die plek tenminste ook zo'n klokje.
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
Brownie
Keer terug naar Onderdelen Aangeboden
