gefeliciteerd met de aankoop van nieuwe draagarmen !
inwendig behandelen met bijv. Owatrol of Fluid Film !
Buitenzijde heeft af fabriek een zwarte verflaag, die niet bestand is tegen
beschadigingen en daardoor vuil en vocht het laat roesten.
Buitenzijde daarom behandelen met RX-producten !
De "bloempot", waar de veer in komt, goed beschermen ! Normaal staat de veer staal-op-staal
onderin te knarsen en veroorzaakt zo veel roest, want het afwateringsgaatje zit al snel dicht...
Je zou er een rubber onderin kunnen leggen, of een dun laagje PU-kit ( waar autoruiten mee
gemonteerd worden ) . Laat dat 24+ uur drogen en je hebt een perfect en geluidsarme kom
voor de veer.
Maak het ovale gat, waar de stang van de stabilisator door gaat, dicht !
Daar komt vuil en vocht binnen en zo roesten deze , inmiddels zeldzame, draagarmen,
vooral aan de achterzijde op de dikke dubbele op elkaar gepuntlaste randen. Vaak is dat
te zien aan het opzwellen... dan is het soms nog te redden.
Gebruik een harmonica-hoes van een stuurhuis ( kan van een willekeurige sloopauto zijn,
of nieuw bij automaterialenzaak ). De stang van de stabilisator gaat door het kleine gat
en de ovale andere kant lijm je met PU -kit in het ovale gat van de draagarm.
De harmonicahoes zorgt ervoor, dat er voldoende bewegingsvrijheid is, en toch potdicht.
Succes
grt, Harrie
