Aanschaf 403 "pickup"
Re: Aanschaf 403
Berichtdoor 305 friesland » 09 nov 2014, 21:33
We zijn weer terug , en mooi dat hij loopt ,kleppen stellen zal hem zo ver ik het horen kan niet misstaan maar basis klinkt goed .
We blijven het volgen.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Re: Aanschaf 403 "pickup"
Berichtdoor jacqabe » 09 nov 2014, 21:49
305 friesland schreef:We zijn weer terug , en mooi dat hij loopt ,kleppen stellen zal hem zo ver ik het horen kan niet misstaan maar basis klinkt goed .
Welkom thuis Hans.
Heb er verder nog helemaal niks aan gedaan maar hij loopt in ieder geval.
Later de finishing touch, kleppen stellen, nieuwe bougies, olie en filter.
Maar dat is voor latere zorg.
Groet, Abe
Berichtdoor jacqabe » 12 nov 2014, 14:22
Gisteravond de 123-ontsteking gemonteerd die ik van Martijn heb gekocht. Kan de Berline zijn eigen ontsteking weer terug krijgen.
Monteren is overigens een fluitje van een cent. Cilinder 1, pen in het gat, oude eruit, curve op de 123 instellen en er in zetten, draaien tot het ledje brandt en vastzetten. Uiteraard pen wel weer verwijderen. Starten lopen.
Re: Aanschaf 403
Berichtdoor Harrie » 14 nov 2014, 00:53
jacqabe schreef:Gisteravond de 123-ontsteking gemonteerd die ik van Martijn heb gekocht. Kan de Berline zijn eigen ontsteking weer terug krijgen.
makkie heh ? :wink:
weer goed voor veel probleemloze kilometers.
Berichtdoor jacqabe » 14 nov 2014, 08:47
Harrie schreef:makkie heh ? :wink:
Aanstaande zaterdag kom ik even bij je kijken Harrie!
Groet, Abe
Berichtdoor jacqabe » 14 nov 2014, 12:08
Heb de metalen plaat over de bodem van de bak weggeslepen.
De houten balkjes zijn op een paar punten wat minder en besloten om deze te vervangen. Echter bij het weghalen van de eerste kreeg ik al spijt omdat het hout nog in goede conditie is.
Wel bestaat dit uit twee delen. Een kort stuk gelijk achter de cabine en een langer deel tot aan het eind van de bak.
Wie weet of dit origineel zo hoort of dat het hout misschien toch een keer vernieuwd is?
Re: Aanschaf 403
Berichtdoor 403diesel » 14 nov 2014, 14:38
De planken horen volgens mij doorlopend te zijn. Ook zijn ze van oorsprong denk ik breder en horen er metalen strips tussen de planken om deze vast te zetten aan het chassis. Als je de planken verwijderd zal je waarschijnlijk de schroefgaten in het chassis nog tegenkomen waarmee deze strips vast gezet zijn Aan de hand hiervan kan je ook de plankbreedte bepalen. Die strips heb je er zeker niet bij?
Groet, Serge
Re: Aanschaf 403
Berichtdoor 305 friesland » 14 nov 2014, 19:24
Volgens mij horen er 4 of 5 planken in maar zal ik bij die van mij wel even tellen.
Dat er een stukje deelbaar is de eerste plank rechts tegen de cabine dat is dat je dan bij de tankmeter kan komen.
Horen inderdaad strippen over heen waar de planken mee vast zitten ,,niet door de planken heen maar er net tussen..
maar zo ik het zien wel wat laswerk zeker onder aan de kabine achteraan.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor jacqabe » 14 nov 2014, 23:55
403diesel schreef:De planken horen volgens mij doorlopend te zijn. Ook zijn ze van oorsprong denk ik breder en horen er metalen strips tussen de planken om deze vast te zetten aan het chassis. Als je de planken verwijderd zal je waarschijnlijk de schroefgaten in het chassis nog tegenkomen waarmee deze strips vast gezet zijn Aan de hand hiervan kan je ook de plankbreedte bepalen. Die strips heb je er zeker niet bij?
Groet, Serge
De strippen heb ik er inderdaad niet bij. Weet je er ergens toevallig nog een paar te liggen?
Berichtdoor jacqabe » 14 nov 2014, 23:57
305 friesland schreef:Volgens mij horen er 4 of 5 planken in maar zal ik bij die van mij wel even tellen.
Ja inderdaad wel wat laswerk. Hoe meer ik weg haal hoe meer er te voorschijn komt. Ik slijp het hele onderste stuk onderaan bij de cabine weg, dan ben ik er in een keer vanaf.
Je mag me de maten van de planken wel even doorgeven als je wil.
Berichtdoor 403diesel » 15 nov 2014, 00:01
Vaak zijn ze eraf als de vloer rot is of het hout al eens is vervangen. Ik heb ook geen idee hoe de mijne eruit zien. Als ze slecht zijn of missen ga ik ze zelf maken denk ik. Maar zover is het nog lang niet.
Re: Aanschaf 403
Berichtdoor 305 friesland » 15 nov 2014, 09:44
Gek genoeg zijn bij die van mij die strippen nog in zeer goede staat ,volgens mij is daar gelijk al een plaat over gekomen toen hij nog nieuw was.
Voor zo ver ik weet zijn van de 203 403 en 404 de strippen gelijk .
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor jacqabe » 15 nov 2014, 10:50
305 friesland schreef:Gek genoeg zijn bij die van mij die strippen nog in zeer goede staat ,volgens mij is daar gelijk al een plaat over gekomen toen hij nog nieuw was.
Zijn ze een beetje makkelijk na te maken?
Laatst bijgewerkt door jacqabe op 16 nov 2014, 21:12, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: Aanschaf 403
Berichtdoor 305 friesland » 15 nov 2014, 12:42
Ik heb de planken even gemeten ,19,5 cm breed en 22 mm dik en er zitten er 4 in.
Strippen zijn nog niet zo makkelijk want er zit laan de randen een omgezet stukje aan ik zal kijken of ik een foto kan maken.
Ik kan nog wel even vragen aan eentje in de polder of hij die strippen nog heeft.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor jacqabe » 15 nov 2014, 20:37
305 friesland schreef:Ik heb de planken even gemeten ,19,5 cm breed en 22 mm dik en er zitten er 4 in.
Je mag wel even vragen van me, ook al heb ik er maar een als voorbeeld.
Mooiste is allemaal natuurlijk.
Re: Aanschaf 403
Berichtdoor 305 friesland » 15 nov 2014, 21:57
Ik heb hem al een mail gestuurd.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor jacqabe » 15 nov 2014, 22:00
305 friesland schreef:Ik heb hem al een mail gestuurd.
Bedankt!
Berichtdoor jacqabe » 17 nov 2014, 12:52
Na het losschroeven van de voorste kentekenplaat bleek hier nog een oude onder te zitten, een "geschilderde" versie. Dit zag je in die tijd uiteraard veel vaker.
Het kenteken waarmee ik de auto kocht komt uit de regio Corrèze, het oorspronkelijke uit Toulouse, een mooi stuk zuidelijker.
Ik heb daarop de oude Franse eigenaar een mailtje gestuurd met de vraag of hij iets meer kon vertellen over de historie.
Het was niet heel veel maar wel leuk om te weten.
De auto is ooit nieuw geleverd aan een metselaar/bedrijf uit Toulouse. Hij heeft de auto waarschijnlijk bij de carrosseriebouwer laten vermaken zodat ook de zijkanten naar beneden geklapt kunnen worden. Ook wel makkelijk natuurlijk voor al die zware zakken cement. Ik heb overigens ook al heel wat harde specie weg staan bikken in het bakje dus dat kan wel kloppen.
Na een X aantal jaren is de auto overgenomen door een man uit Toulouse die een tweede huis bezat in de Corrèze. Hij heeft de auto op zijn beurt weer overgedaan aan twee broers André en Michel, die samen een boerenbedrijf runden.
In ruil voor de auto moesten zij het tweede huis van de buurman onderhouden als hij er niet was.
De auto heeft rondgereden volgens de verzekering tot 1995. Ergens in die tijd is André overleden. Gebruikelijk in de Corrèze is dat je met je portemonnee wordt begraven en dus zo ook bij André. Wat Michel echter was vergeten dat André de carte grise altijd in zijn portemonnee bewaarde maar toen was het al te laat, deze lagen samen met André in zijn graf.
Om nieuwe papieren te verkrijgen zou de auto gekeurd moeten worden maar omdat de auto toen al 33 jaar oud was is hij in een hok geschoven en er nooit meer vandaan gekomen, tot oktober 2014.
Re: Aanschaf 403
Berichtdoor 305 friesland » 17 nov 2014, 19:24
Nou dan heb je toch een mooi stuk geschiedenis bij deze auto al bekend dat is toch wel erg leuk.
Ik heb nog gevraagd voor de strippen maar deze man heeft ze ook niet nog wel weer via een ander die wist mischien nog wel wat .
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor jacqabe » 17 nov 2014, 19:50
305 friesland schreef:Nou dan heb je toch een mooi stuk geschiedenis bij deze auto al bekend dat is toch wel erg leuk.
Ja vind het wel leuk om iets van de historie van de auto te weten.
Van de Berline weet ik helaas helemaal niks.
Zou mooi zijn als ik nog aan een paar strippen zou kunnen komen.
Heb al mijn hoop op jou gevestigd Hans :-)
Re: Aanschaf 403
Berichtdoor jan-03 » 17 nov 2014, 21:20
Misschien dat michael deze heeft liggen??
Ik heb ze niet helaas Abe.
Gr Jan.
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor jacqabe » 17 nov 2014, 21:25
jan-04 schreef:Misschien dat michael deze heeft liggen??
Gr Jan.
Dat is jammer Jan. Je hebt ze toch niet bij het oud ijzer gegooid he :-)
Berichtdoor jan-03 » 17 nov 2014, 21:27
Van de 03 serie gooi ik niks weg hoor.
M.n broer rijd er ook nog eentje en misschien koop ik er zelf ook wel weer eens eentje...
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor jacqabe » 17 nov 2014, 21:28
jan-04 schreef:Van de 03 serie gooi ik niks weg hoor.
Zou mooi zijn Jan. Misschien nog eens een mooie 403?
Berichtdoor jan-03 » 17 nov 2014, 21:30
A type 203 is mijn favoriet
jan-03
Woonplaats: workum
VorigeVolgende
