Ik mis een riem!?
Ik mis een riem!?
Berichtdoor Bossman68 » 17 dec 2014, 19:47
Vandaag wat aangerommeld, de 12v aansluiting uit mijn gesneuvelde ZX geprutst om deze met hulp van de kleine handjes van mijn 11 jarig zoontje zonder teveel te hoeven demonteren, via de radioopening in de 405 te krijgen. Verder derde remlicht gemonteerd. De moterruimte aan een nadere inspectie onderworpen, vloeistoffen zijn op peil. Nu zag ik links onder dat iets dat door een riem zou moeten worden aangedreven riemloos is. Hier is vast wel iemand die weet wat dat zou moeten zijn, ik merk met het rijden niets.
Motto: Gelukkig zijn om de kleinste dingen. Een 205je met schuifdak bijvoorbeeld...
Maar kleine jongens worden groot, dus een 405 met zonnedak is ook niet verkeerd....
Bossman68
Geregistreerd: 03 aug 2010, 15:14
Woonplaats: Andelst
Re: Ik mis een riem!?
Berichtdoor MarcoPeus » 17 dec 2014, 21:18
Wellicht een airco pomp die defect is en die men riemloos heeft gemaakt??
MarcoPeus
Berichtdoor Bossman68 » 17 dec 2014, 21:37
Heb ik ook even aan gedacht, maar in het interieur kan ik niets vinden dat verwijst naar een airco.
Bossman68
Woonplaats: Andelst
Berichtdoor MarcoPeus » 17 dec 2014, 21:57
Stuurbekrachtiging?
MarcoPeus
Berichtdoor Bossman68 » 17 dec 2014, 22:31
Hij stuurt vrij zwaar, maar niet echt zwaarder dan de ZX. Na een weekend sturen met de C3 van mijn moeder een genot trouwens. Ik heb de pest aan dat gevoelloze gedraai aan het stuur. Het apparaat dat "riemloos" is lijkt wel op een aircopomp, maar dan zou iets op het interieur moeten wijzen op een airco toch? Zal morgen eens kijken of ik een foto kan maken en posten.
Bossman68
Woonplaats: Andelst
Berichtdoor MarcoPeus » 17 dec 2014, 22:40
Bij een Phase 2 405 zit er een klein knopje naast de luchtschuif op t dash. Dat is je airco on/off schakelaar.
Als hij zwaar stuurt zou t ook de stuurpomp kunnen zijn die los gekoppeld is. Kan ook een versie zijn zonder stuurbekrachtiging.
Maak er maar eens fotos van.
MarcoPeus
Keer terug naar 405
