Ik kan uiteraard alles leveren
Maar ik ben niet per definitie de goedkoopste
Het probleem van schokkerig lopen , en dan na opnieuw starten weer goed lopen HEB IK OOK een paar keer "mogen" ervaren na inbouw van mijn vervangende motor
Sterker nog , afgelopen Zondag is het mij gebeurd op de Nurburgring
Kon dus gewoon even aan de kant op een grasstrook , motor uit , opnieuw starten en weer gaan , gelukkig was het erg rustig op de baan , maar dit is natuurlijk een zeer onwenselijke , gevaarlijke situatie
Na het terug krijgen van vertrouwen nog een behoorlijk aantal rondes gereden , en nog vele km's door de Eifel , storing niet meer voor gekomen ......
Ik ga zeer binnenkort eens het schema van de motorsturing er bij pakken , en eens bestuderen of het mogelijk is dat er b.v. een voedingslijntje weg kan vallen , waardoor 2 bobine's tegelijkertijd uitvallen , wordt vervolgd
Mijn 6 stuks "witte" bobine heb ik daags voor vertrek richting Eifel nog allemaal uitgewisseld voor bobine's van NGK , deze zijn weer zwart aan het uiteinde .
Door mijn zeer goede ervaringen met NGK heb ik geen twijfels over de kwaliteit , komt er dus op neer (voor mij) dat het verhaaltje met de "witte" bobines wel achterhaald is
Wat betreft de opgestuurde bobine : graag gedaan
Ik heb hier nu in ieder geval 6 "witte" bobines liggen die nog maar "kort" (+/- 35.000 Km) in mijn 607 hebben gezeten , die zouden we ook eens kunnen testen in je 607
