Ik heb een Peugeot 306 1.4 hatchback van 1999
Sinds enkele weken/maanden maakt hij rare geluiden bij het sturen.
Het zit zo: Als ik hem achteruit zet en ik moet daarna bijna volledig met mijn stuur naar rechts draaien maakt hij na een aantal keer draaien een bonkend geluid (links voor), klinkt alsof er ijzer valt/omrolt. Hoop dat het zo duidelijk is?
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Verder maakt hij een rammelend geluid als ik een rustige bocht naar rechts maak waarbij ik dus veel naar rechts moet sturen. Ook rammelt mijn stuur licht op rechte stukken. De hele aandrijfas is linksvoor begin december al vervangen. Deze geluiden hoorden we namelijk al toen de Homokineet kapot bleek te zijn. Echter heeft het voor het gebonk en gerammel niks opgelost. Afgelopen zaterdag is mijn vriend teruggegaan met de auto naar de garage, samen met een monteur heeft hij een stukje gereden met de auto, verschillende bochten genomen; langzaam, snel maar hun hoorden niks. Ze hebben hem toen op de brug gezet, daar kwamen ze wel erachter dat er een klemmetje mistte van de aandrijfas (aan de kant van de motor) en dat het vet volledig eruit was. Ze hebben er nieuw vet in gedaan en een nieuw klemmetje erop gezet. Echter heeft dit alsnog niets uitgehaald, ik hoor het gebonk nog steeds als ik veel naar rechts stuur nadat ik mijn auto iets achteruit gezet heb en het gerammel als ik een langzame bocht naar rechts neem is ook nog steeds aanwezig.
Wat zou dit kunnen zijn??
