Hier weer een technisch probleem van zwaailicht, nog steeds op weg naar de volgende APK...
Als ik de bus achter omhoog zet kan ik de speling op lagers e.d. voelen. Nu zit er een soort bonk in de achteras als ik het wiel met enige kracht optil. Het is niet het lager, dat heb ik gecontroleerd. Ook is het niet de schokbreker, hoewel het inderdaad voelt alsof er een stukje geen weerstand is bij het optillen. Zelf denk ik aan iets als een gebroken bladveer oid, maar ik heb hier werkelijk geen kaas van gegeten..
heeft er iemand tips???
groet,
Zwaailicht
