Probleem knipperlicht 305 gtx
Berichtdoor 604Symphony » 04 jan 2017, 20:11
Ik ben bezig een 305 gtx weer op de straat te krijgen.
Ik heb nu een probleem dat de knipperlichten niet meer werken.
Ze hebben sinds kort nog wel gewerkt.
Ik heb het knipperlicht relais al vervangen.
De schakelaar aan het stuur werkt wel op de verlichting en de claxon.
Als ik het alarmlicht schakelaar bedien brand het lampje van de schakelaar constant maar niet de knipperlicht lampen.
Boven het knipperlicht relais zit ook nog een relais dat de ruitenwissers bedient, heeft deze ook nog verbinding met de knipperlichten?
Waar moet ik verder nog naar kijken?
604Symphony
Geregistreerd: 06 maart 2012, 23:49
Re: Probleem knipperlicht 305 gtx
Berichtdoor rubz405 » 06 jan 2017, 09:50
zou best eens de schakelaar van de alarmlichten kunnen zijn..
Heb ik bij de 405 gehad, zelfde soort probleem
Heb je die al gewisseld?
gr. Rubz
Peugeot 508 SW ALLURE 1.6 THP
Peugeot 205 1.3 GR '86
Peugeot 205 1.3 XR '87
rubz405
Berichtdoor pauldevries » 06 jan 2017, 12:06
idem hier bij een 205, hier was de alarmlicht schakelaar defect van met als resultaat
dat de kniperlichten onregelmatig werkten, dat heet af en toe wel knipperen en meestal blijven hangen,
dan zie je het dashbordlampje van de knipperlichten constant branden aan 1 stuk
pauldevries
Berichtdoor 604Symphony » 09 jan 2017, 12:55
De knipperlichten doen het weer.
Ik heb wat "geknoeit" met de alarmlicht schakelaar en ze doen het weer.
Bedankt voor jullie reactie.
604Symphony
