"Kloppend geluid, alleen in cylinder 1"
Berichtdoor JT » 15 aug 2004, 21:57
Mijn 4 cylinder 2 liter met mechanische injectie uit '73 draait als een naaimachientje. Zojuist kleppen gesteld, nieuwe bougiekabels, bougie-afstand in orde gemaakt, injectie afgesteld, allemaal ok. En het speert....
Echter, sinds een paar weken "klokt" cylinder 1. Het komt (bepaald door gebruik te maken van een stethoscoop) duidelijk van Cylinder 1 af (dichste bij inzittenden). Compressie is ok. Geen blauwe wolken, geen zwaarder verbruik.
Definitie van dit klokkende geluid: bij elke omwenteling van deze cylinder 1 klein klopje/klokje, je hoort het alleen als je erop let, gaat een beetje verloren in de rest van het motorgeluid.
Iemand enig idee?
JT
Woonplaats: Bladel
Berichtdoor leffe 404 » 16 aug 2004, 00:13
krukas of drijfstanglager wat er uit gaat lopen, als het zover is, is meteen je oliedruk weg, dan weet je meteen genoeg.
leffe 404
Woonplaats: Leidschendam
Berichtdoor JT » 17 aug 2004, 08:45
Lijkt me niet.
Lagers geven een zwaar bonkend geluid Krulaslager geeft bonkend
geluid in de motordraaifrequintie en drijfstanglager hoor je goed op de
overgang van belast naar onbelast. Ik houd het eerder op een zuiger of een zuigerpen, zou dat kunnen?
JT
Woonplaats: Bladel
Berichtdoor Dagobert II » 17 aug 2004, 16:43
Misschien een kantelende zuiger?
Het kan ook niets te betekenen hebben, als je net je kleppen gesteld hebt zullen die stiller zijn. Waarschinlijk hoor je nu andere geluiden die je eerder niet opvielen.
groeten, Michaël
Citroën Xantia 1.8X '93, (met Peugeotmotor), lid Xantiaforum
Er is meer dan Xantia alleen...
Dagobert II
Geregistreerd: 19 jun 2004, 10:13
Woonplaats: Hengelo (O)
Berichtdoor JT » 22 okt 2004, 19:14
Dat van die kantelende zuiger, dat was zo'n gekke niet!
Zou best de oorzaak geweest kunnen zijn!
Nu alles gereviseerd is en er 4 nieuwe bussen en zuigers in zitten, is het kloppende geluid natuurlijk weg. Maar de zuiger die defect was, had aan 1 kant geen koker meer (weggeslagen).
Dus kantelen was makkelijk mogelijk.
Bij het wegslaan van dit deel is ook een klein deel van de bus weggeslagen.
Maar - van mij mag ie dicht, dit topic!
JT
Woonplaats: Bladel
geluid?
Berichtdoor chr. » 22 okt 2004, 20:45
ik dacht bij kantelende zuigers dat het alleen hoorbaar
is bij een koude motor.
zo te lezen lijkt het mij een lager dat binnenkort
de geest geeft :(
chr.
Berichtdoor JT » 23 okt 2004, 13:36
Nee, het probleem is opgelost!!
Motor is gereviseerd, geluid is er niet meer!
JT
Woonplaats: Bladel
Re: "Kloppend geluid, alleen in cylinder 1"
Berichtdoor Luc van Dijck » 13 jul 2012, 22:42
Ik heb ook zo'n geluid. Alleen te horen bij stationair lopen. Een regelmatige klop in de buurt van de eerste cylinder. Is weg bij gas geven. Heeft hij al zeker 5000 km. Dacht zelf ook aan een drijfstanglager. Maar dan moet de klop toch ook bij gasgeven hoorbaar zijn?
Luc van Dijck
Woonplaats: Tegelen
Re:
Berichtdoor 403diesel » 13 jul 2012, 22:56
JT schreef:Dat van die kantelende zuiger, dat was zo'n gekke niet!
Was dit zo met die lichte tik erin of was het ineens boem? Kan me haast niet voorstellen dat zo'n schade alleen maar een milde tik te horen geeft.
Peugeot 403 Diesel '66
Peugeot 403 Diesel Pickup '63
Peugeot 107 XS 2010
Peugeot 205 Junior 1986
Peugeot Boxer 2,5 TDI 1999
Rover SD1 3500 AT 1978
Rover SD1 2300S Man 1981
Rover SD1 3500 V8S Man 1980
403diesel
Woonplaats: Tiel
Berichtdoor Luc van Dijck » 15 jul 2012, 14:09
Luc van Dijck schreef:Ik heb ook zo'n geluid. Alleen te horen bij stationair lopen. Een regelmatige klop in de buurt van de eerste cylinder. Is weg bij gas geven. Heeft hij al zeker 5000 km. Dacht zelf ook aan een drijfstanglager. Maar dan moet de klop toch ook bij gasgeven hoorbaar zijn?
Begin te denken aan een kantelende zuiger. Dat geluid kan weg zijn als je meer toeren maakt.
Luc van Dijck
Woonplaats: Tegelen
Keer terug naar 504
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 5 gasten
