Na 14 jaar probleemloos te hebben gereden met mijn 404 ging het deze zomer flink mis......... Na een rit stopte ik voor de garage en spoot het (koel)water letterlijk aan alle kanten uit het blok. Toen de kop eraf was, zag ik dat de koelgaten letterlijk dichtgeslibt zaten. Uiteindelijk heb ik een nieuwe waterpomp geplaatst, de kop laten reinigen en de koppakking vervangen.
Toen alles weer gemonteerd zat heb ik de auto gestart. Het duurde even voordat de motor aansloeg, maar goed hij liep en de auto reed super fijn (als nieuw)
Echter, nu start de auto bij elke koude start slecht. De choke gebruiken is not done, de auto slaat gelijk af, of wil helemaal niet starten. Ik moet echt lang de startmotor zijn werk laten doen, voordat de motor echt zelf loopt. Op Facebook heb ik de tip gehad om het stationaire toerental opnieuw af te stellen. Dit heb ik gisteren gedaan (volgens de instructie van het handboek). Helaas zonder resultaat vanmorgen.
Wie heeft de gouden tip? De warme start vormt helemaal geen probleem. Bobine is nieuw en er is een 123 ignition gemonteerd.
Bij voorbaat dank voor jullie reacties.
Groetje Peter
