RondeB schreef:Even op de knieën naast je open linker portier en met de hand koppelingspedaal indrukken...je moet een stukje vrije slag hebben.... zo niet, te strak afgesteld waardoor koppeling niet helemaal terug komt...zo wel, waarschijnlijk koppeling versleten of vet.....(sorry, zoiets verwacht ik wel aan je verhaal te zien)
RondeB schreef:Hangt er olie onderaan het koppelingshuis? Vette koppelingsplaat kan ook maar zo,hè Zal even goed de boel uit elkaar moeten
Michael schreef:druklager is een koolstof uitvoering, wees niet te zuinig koop bij twijfel een nieuwe.
koppeling vervangen is heel goed zelf te doen.
Pininfarina schreef:Zijn deze koolstof druklagers slechter van kwaliteit of zijn we massaal vergeten dat een koolstof lager voor montage doorweekt dient te zijn met olie. (en daarna nog regelmatig moet worden gesmeerd)
Pininfarina schreef:Om deze reden loopt er bij de meeste Peugeot's een pijpje van achter de cil. kop naar het lager.
A.B.203 schreef:In de flens van het vliegwiel zitten 2 gaatjes waardoor eventuele olie weg kan zakken
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 6 gasten
