carburateur J7/J9 gezocht. compleet of voor onderdelen.
Voor D3, D4, J7, J9.
Berichtdoor jisept » 13 dec 2017, 20:09
Wie heeft er 1 liggen voor me? Liefst in goed werkende conditie, maar voor onderdelen als de prijs is goed is, ben ik ook
geinteresseerd.
Ik heb zelf een 32 Bicsa 5 carburateur, maar daar is denk ik wat mee. Veel aan gerommeld in Frankrijk in ieder geval.
Alvast bedankt,
Dennis
jisept
Geregistreerd: 04 sep 2015, 13:40
Re: carburateur J7/J9 gezocht. compleet of voor onderdelen.
Berichtdoor Jeetje » 15 dec 2017, 15:08
Volgens mij heb ik nog een carburateur in de loods liggen. Zal eens gaan kijken. Wordt wel volgend jaar pas...
Jeetje
Woonplaats: Vinkeveen
Berichtdoor jisept » 18 dec 2017, 21:06
bedankt voor het aanbod! Helaas wel te laat voor ons verwacht ik. we moeten de bus begin januari klaar hebben voor apk, aangezien onze klusloods stopt, en we ergens
anders door gaan. Maar ik houd hem in gedachte, je weet nooit.
Groeten,
Dennis
jisept
Berichtdoor 403diesel » 19 dec 2017, 00:29
Past een carb van een 404 er niet op? Zal wat makkelijker te vinden zijn.
Peugeot 403 Diesel '66
Peugeot 403 Diesel Pickup '63
Peugeot 107 XS 2010
Peugeot 205 Junior 1986
Peugeot Boxer 2,5 TDI 1999
Rover SD1 3500 AT 1978
Rover SD1 2300S Man 1981
Rover SD1 3500 V8S Man 1980
403diesel
Woonplaats: Tiel
Berichtdoor Jeetje » 19 dec 2017, 10:27
Volgens mij wel en ook een J9 carburateur past (want die zit op mijn J7)...
Jeetje
Berichtdoor jisept » 24 dec 2017, 00:54
Dank voor jullie reacties. Ik word echt gek van die carburateur. Hij pakt prima op, rijden ook prima, maar hij stinkt naar benzine stationair en CO is te hoog, 6.5 waar 4.5 mag.
Ik heb dat ding al 4x uit elkaar gehaald, en ik ben niet de minste met carburateurs, maar ik kom er niet uit. Stationairsproeier is groter dan ik op internet kan vinden, maar dat geldt
voor alle sproeier die er in zitten. Ik heb nu stationair 40 erin, internetvelletje zegt 38. Hoofdsproeier 120 zat erin, moest 115 zijn, heb ik er nu in, geen verschil. luchtcorrectie 200 zegt
velletje, zat 205 in. Hoger of lager vlotter niveau, geen verschil. Ontstekingtechnisch moet ik enkel de bougiekabels nog doen, maar als ik ze 1 voor 1 los haal bij lopende motor, lijkt
de vonk sterk te zijn en slaat niets over. Misschien hebben ze de stationairsproeier wel mishandeld met een sproeierboortje ofzo, ik kijk nergens meer van op.
404 carb zou passen, maar choke aansluiting is anders. Zelfs imitatie leverbaar. En van J9 is ook niet te vinden. Ik zoek nu op F32 Bicsa 5, heb ik nog meer opties? Andere codes? Pbica lijkt
ook te passen? Liefst heb ik zo'n bicsa 5, dan passen de gas/choke kabel ook direct qua lengte.
jisept
Berichtdoor jisept » 24 dec 2017, 02:20
Ik denk dat we geen carburateur gaan vinden voor eind van dit jaar, dus ik zou ook blij zijn met wat je evt. te bieden hebt Jeetje.
Groeten,
Dennis
jisept
Berichtdoor bmw1802 » 24 dec 2017, 14:55
Hoi,
kijk eens boven in de caburator als de motor loopt.
Die van mij liep nl via de overloop van de vlotterkamer vol.(ik keek toevallig een keer bovenin de carburator)
Hij verzoop daardoor, hij liep gewoon goed als je er vlot mee door reed.
eerst een revisie set gemonteerd en daarna een nieuwe carburator laten komen uit China, het zelfde probleem.
Oorzaak een te actieve benzinepomp, volgens een aantal hier kan dat niet maar ik heb er een electrische opgezet en problem solved.
Het was een hagel nieuwe orginele benzinepomp.
m.vr.gr. Henk Vruggink
PEUGEOT j9 1980
bmw1802 1975
bmw1802
Berichtdoor jisept » 24 dec 2017, 20:29
Ik heb gisteren de vlotterdeksel er af gehad om handmatig tijdens lopende motor benzine toe te voegen of niveau lager te laten worden. Het gaf me geen
duidelijk verschil. Heb je die imitatie carburateur nog? Ik had je verhaal gelezen over je carburateur problemen, daarom wel gecheckt op deze manier.
Groeten,
Dennis
jisept
Berichtdoor bmw1802 » 25 dec 2017, 09:35
Ik heb hem nog wel liggen, alleen uit elkaar.
moet even kijken wat ik er allemaal van hergebruikt heb in mijn andere caburator.
gr.Henk
PEUGEOT j9 1980
bmw1802 1975
bmw1802
Berichtdoor jisept » 25 dec 2017, 12:32
Ik zou er vast blij mee kunnen zijn om wat te proberen een uit te wisselen.
jisept
Berichtdoor fnolden » 24 sep 2018, 20:34
Activeer deze thread nog maar een keer. Ik zoek ook en carburateur Solex 32 BICSA 5 voor mijn J9. Er zit een scheur waar de stationair sproeier wordt gemonteerd (hier hebben we nu al een paar weken gedoe mee) en ik zou liefst een vervanger monteren. Als iemand weet waar een nieuwe te vinden, graag...
fnolden
Geregistreerd: 13 jun 2018, 18:27
Berichtdoor fnolden » 01 okt 2018, 18:37
Heb er inmiddels twee gevonden waar weer 1 van te maken valt.
fnolden
Berichtdoor Itsavik » 11 apr 2021, 23:25
Ben op zoek naar een Solex 32 BICSA 5 carburateur. Of heeft iemand een suggestie voor een alternatief. Is voor XM7P motor (1800)
Hoor het heel graag!
Itsavik
Geregistreerd: 11 aug 2020, 15:51
Keer terug naar J7/J9
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 31 gasten
