DaveRotterdam schreef:Dat wordt dus effe een weekje in de S40 met cruisecontrol.
DaveRotterdam schreef:Bedankt allen voor de reacties. Het systeem is gespoeld bij de garage, net na aanschaf.
RondeB schreef:Das dan weer de volgende stap....ik zou 'm d'r helemaal uithalen ..kijken wat dan het resultaat is. Je komt er wel, duurt alleen ff
Ter verhoging van de vreugde kan ik je nog wel een fotootje tonen van wat er bij mijn 404 na veel gedoe aan de hand bleek te zijn... Ik ontdekte dat pas nadat ik de zuigerbussen uit het blok gehaald had (dus hele blok uit elkaar ) Rondom de achterste twee cilinders had zich een dikke koek afgezet waardoor door de slechte koeling in dat deel van de motor de boel heet liep. Spoelen gaf schoon water, achterste stop openen ook Maar goed .....dit hoeft bij jou niet zo te zijn....
