Koeneke schreef:Nogmaals bedankt Dieter, vrijdag als ik tijd heb er eens naar kijken, ik zie wel dat ik alle rondellen die op het plan staan niet heb maar daar vind ik wel iets op... Eerst de zijbekleding eens losmaken om te zien waar de gaten juist zitten.
johnssons schreef:Nee de 304, ook jouw Nora, heeft geen elektrische benzinepomp ...... maar het kan natuurlijk zijn dat je benzinepomp wat minder geworden is... of een verstopt zeefje in de invoer van de carburateur ..
Een tip is even de benzinepomp met de hand te voelen, is je hand rood van de troep om de benzinepomp dan is het membraan lek, de rode troep is de toevoeging aan de benzine ...
John
Koeneke schreef:Probleem opgelost, remklauw zat vast en ik kon het rempedaal nog maar 3à4 cm indrukken. Remleiding los gemaakt en er kwam geen druppel olie uit... remklauw eraf gehaald, zuiger terug geduwd met een grote tang en toen kwam er al smurrie uit. Hard blijven drukken op rempedaal met remoliereservoir open en ineens schoot er een prop/worst vuil uit van 10cm... dat was dus het probleem. Andere kant maar ineens mee aangepakt nu ik toch bezig was maar daar kwam maar een klein beetje uit. Ineens alle remolie afgelaten en nieuwe erin omdat ik niet wist hoelang deze er al in zat. Volgende week kunnen we meedoen met de Motary rit! Kosten: 1 busje remolie.
