Peugeot 505 carburateur op 203 plaatsen?
Berichtdoor RobinHoed » 17 sep 2018, 19:20
Op het facebook account van de 203 gepost dat tijdens de rit in Luxemburg de carburateur is gaan lekken.
Sinds ik flink aan het rijden ben, verlies ik regelmatig schroefjes en moertjes dus ook alles even goed vastgedraaid.
En ook even helemaal schoongemaakt om beter te kunnen zien of het probleem is opgelost.
Ik kreeg echter de volgende reply van Joost op FB.
Zet er maar eens een 505 carburateur op...aan de buitenkant zie je het verschil haast niet… Motor blijft schoner en verbruik veel gunstiger.
Heeft iemand dit al eens ggedaan of hier van gehoord of dit kan ?
Laatst bijgewerkt door RobinHoed op 17 sep 2018, 20:09, in totaal 1 keer bewerkt.
404 - 1961 "Marie Antoinette"
RobinHoed
Woonplaats: Leidschendam
Re: Peugeot 504 carburateur op 203 plaatsen?
Berichtdoor Frank.04 » 17 sep 2018, 20:00
Is het nu een 504 of een 505 carburateur waarover je advies wilt?
Frank.04
Re: Peugeot 505 carburateur op 203 plaatsen?
Berichtdoor RobinHoed » 17 sep 2018, 20:12
505 :D
Maar goed, vroeg me meer af of dit kan of niet.
Lijkt niet alleen kwestie van passen, maar ook van de juiste mengverhoudingen ?
RobinHoed
Berichtdoor Nanno » 18 sep 2018, 15:52
Ik denk eerlijk gezegd dat je meer resultaat boekt door de originele carburateur te (laten) reviseren. Dat is bij zo'n oudje geen wereldklus en geeft veel voldoening. Een totaal andere carburateur vraagt om allerlei aanpassingen v.w.b. aansluitingen op spruitstuk, luchtfilter, gaskabel, choke (bij 505 automatisch?), koelwateraansluiting (heeft de 203 niet?), enz. enz. Het wordt denk ik een kostbaar project met een onzeker resultaat, nog afgezien van de enorme afbreuk aan de originaliteit van de auto. Als je het toch wil zou ik vooral eens een proefrit maken met de persoon die je noemt die het voor elkaar heeft gekregen.
Peugeot 203C 1960
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Berichtdoor A.B.203 » 18 sep 2018, 21:04
Voor het benzineverbruik hoef je geen grotere of andere carburateur te plaatsen. Op lange ritten is het verbruik ruim 1 op 13 en dat lijkt mij niet slecht voor een auto die al 70 jaar rondrijdt. Je kan de carburateur laten reviseren of een revisieset kopen en het zelf doen. Heb goede ervaring met een Zenith van een 403. De uitbestede revisie kostte wel wat maar de motor loopt er weer supermooi op. Zelf repareer ik de Solex carburateurs met een revisieset van ca 20 euro. Er is ook boek over de afstelling van deze carburateurs, geschreven door ene Kasedorf.
Verstuurd vanaf mijn SM-A310F met Tapatalk
A.B.203
Berichtdoor RobinHoed » 18 sep 2018, 22:29
Bedankt voor de informatie allemaal.
Zoals aangegeven was ik meer geïntrigeerd door de opmerking en de vraagstelling of dit kon.
Heb de carberateur goed schoongemaakt en alles goed vast gedraaid. Na flinke toertocht nergens last van. Na 5 km over snelweg wel.
Dit verklaard waarom ik altijd schone carberateur heb gehad (kijk na elke rit onder moterkap) en na Luxemburg niet meer omdat ik de volledige 375 km over de snelweg heb gereden.
Dus pakkingen vervangen en evt beetje kit als het scheurtje in boven deksel is dat uitzet door de warmte (goede tip aart).
Geen wilde plannen dus. Allen nieuwsgierig of het kan.
De schoonmaak was therapeutisch, weer helemaal ontspannen :-) AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
RobinHoed
Berichtdoor A.B.203 » 18 sep 2018, 22:39
Natuurlijk kan je met wat aanpassingen een andere carburateur monteren.
A.B.203
Berichtdoor jacqabe » 20 sep 2018, 23:26
Als er meer in gaat moet er ook meer uit, dus ook je uitlaatsysteem aanpassen dan.
De 203/403 motortjes lopen overigens op alle soorten carburateurs als ze passen, 403friesland (Hans) pakt een oude kadett carburateur en de motor loopt als een zonnetje :-)
jacqabe
