Afstelling HRC en mastervac
Berichtdoor Jerroen » 14 sep 2020, 21:37
Zoals vermeld in een eerdere topics heb ik onlangs de HRC en mastervac moeten vervangen van mijn 504. Dit ivm lekkage van de HRC.
Afijn, de zaak is vervangen. Heb echter nu het probleem dat het pedaal keihard is en bij intrappen heel weinig zakt (te hoog zit). Verder lopen alle remmen aan en komen ze bijna niet los. Daarnaast brandde ook continu het remlicht, dus voor de remlichtschakelaar stond het pedaal juist weer te laag (die hebben we dus lager gezet).
Hij is bij garage geweest voor de APK en de monteur wist mij te vertellen dat het als je het pedaal omhoog trekt de remmen iets los lijken te komen. Tijdens het rijden niet echt gemerkt want ik heb een rit van 4 km niet kunnen halen vanwege hete remmen. Maar hij staat nu weer thuis af te koelen.
Nu zit ik te denken, er zit een afstelmoer op de mastervac, het lijkt mij dat deze te ver uitgedraaid is waardoor de HRC niet in ruststand komt en de remmen hierdoor niet loskomen. In de vraagbaak kon ik niet echt een beschrijving vinden hoe je dit het beste kunt afstellen. Immers als je de afstelling verkeerd zet dan zit het rempedaal te snel onderin.
Bij het inbouwen hebben we de afstelling grofweg vergeleken tussen de nieuwe en de oude mastervac en die leek op het eerste gezicht gelijk. Maar de HRC is natuurlijk vervangen en dat is een andere.
Iemand hier ervaring met het afstellen van dit?
504 A11/GL '72 2L LPG
Jerroen
Woonplaats: Lochem
Re: Afstelling HRC en mastervac
Berichtdoor Pininfarina504 » 14 sep 2020, 22:57
Je hebt geen vrijslag.
Dus er zit geen ruimte tussen de pedaal en tussen de pen en de zuiger in de HRC.
Er zit soms een kleine variatie in de HRC, zeker bij imitatiemodellen, waarvan er legio zijn, t.a.v. de diepte van de zuiger.
Je kunt de HRC iets verder van de servo zetten, een plaatje ertussen b.v.
Sowieso draai even de remleidingen bij de HRC even een voor een los en kijk of er vloeistof onder druk uitkomt, vaak wel.
Laatst bijgewerkt door Pininfarina504 op 15 sep 2020, 11:47, in totaal 1 keer bewerkt.
205 1.4,97.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Berichtdoor johnssons » 15 sep 2020, 10:53
... even een tussen actie, als je de HRC even losschroeft van de mastervac zijn je remmen dan los ...
Er zijn ook meerdere typen mastervac, type met rechte of gebogen arm naar het rempedaal .. maar neem aan dat je dat gecheckt hebt.
John
Berichtdoor Jerroen » 15 sep 2020, 20:57
Het is opgelost, heb uiteindelijk de stelschroef op de bekrachtiger wat kunnen aandraaien. Uiteraard een gedoe want het zat weer eens vast maar na de nodige kruipolie kwam de schroef in beweging.
Nu komen de remmen weer los en hij remt weer zoals het hoort. Nu nog even de remlichtschakelaar opnieuw afstellen.
Jerroen
Woonplaats: Lochem
Keer terug naar 504
