5-bak uit 604 GTI
5-bak uit 604 GTI
Berichtdoor 504V6 » 27 dec 2020, 21:40
Ik heb de mogelijkheid om een 5-bak te kopen die uit een 604 GTI komt. Kan deze zo ingebouwd worden in een 504 B31 (V6 met 4-bak)?
Alvast bedankt!
504V6
Geregistreerd: 12 nov 2017, 11:20
Re: 5-bak uit 604 GTI
Berichtdoor Pininfarina504 » 30 dec 2020, 09:33
Misschien dat Frank Thunissen het weet.
Kun je de motor ook niet overnemen.
205 1.4,97.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Berichtdoor Michael » 30 dec 2020, 10:33
Een BA7/5 zeker wel, bij een BA10 past de vierkante rubberen/stalen ophangsteun niet.
Zelf een steun maken, dat is mijn ervaring met mijn 504 Pick-up. Deze heeft denk ik dezelfde tunnel.
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor Frank.04 » 31 dec 2020, 11:08
Op de PRV V6 zoals die zit ingebouwd in een 604 dan wel een 504 C/C past alleen de BA10/4 en de BA 10/5.
Het vliegwielhuis moet dan vier bevestigingsbouten richting motor hebben en de startmotoropname zit dan rechtsonder.
Dan hangt het nog af van de wijze waarop de prise-as zit gelagerd, daar zijn twee varianten van. Ook de lengte van de prise-as en het type vertanding kan verschillen.
Daarnaast kun je vastlopen op de pijp van de aandrijfas, de aansluitflens hiervan heeft ook twee verschillende opnames.
Dat betekent soms staartstuk uitdraaien of pijp afdraaien waarvoor een mega-grote draaibank nodig is.
De BA 7/5 past alleen op viercilindermotoren en is geleverd in onder meer de 505.
In de meeste gevallen zit de snelheidsmeterkabelaansluiting dan aan de verkeerde kant en is ook de overbrengingsverhouding verkeerd zodat je snelheidsmeter te laag aangeeft.
Een beugel voor het staartstuk is alleen relevant voor Break en Pick-up uitvoeringen, bij Sedans en Coupes/Cabrioletten is er in het geheel geen midden steun.
Frank.04
Berichtdoor Michael » 31 dec 2020, 11:17
Kijk das mooie info.
404 familiale
404 pick-up kipper
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
