Kilometerteller en toerenteller onjuiste waardes
Berichtdoor ruudgcc » 15 jan 2021, 12:15
Ik ben al een tijd bezig een 504 coupe v6 (bj 1977) technisch weer helemaal in orde te krijgen.
Één van de laatste zaken is een probleem met de klokken. De kilometerteller geeft veel te weinig aan, de toerenteller doet maar iets. Ook de benzinemeter heb ik mijn twijfels over.
Mijn vermoeden is dat er ooit nieuwe klokken ingezet zijn (niet van een v6). Het is een "long shot" maar misschien dat dit toch een belletje doet rinkelen bij iemand?
Hopelijk kan iemand me verder op weg helpen.
Alvast bedankt voor de reacties!
ruudgcc
Geregistreerd: 15 jan 2021, 11:40
Re: Kilometerteller en toerenteller onjuiste waardes
Berichtdoor Frank.04 » 17 jan 2021, 09:48
Wanneer het dashboard origineel oogt zou ik de optie van andere klokken verwerpen.
Wat wel kan:
1) door montage van een andere versnellingsbak uit bijvoorbeeld een 604 kan de snelheidsmeter te weinig aangeven.
Meestal is dit 50 % (dus 50 is 75, 80 is 120).
Dit is onder meer op te lossen door montage van een tussenkastje
2) door montage van een andere ontsteking (bijvoorbeeld ipv de originele Schlumberger) geeft de toerenteller de helft van de toeren aan (dus 2000 is 4000).
Dit is afhankelijk van je huidige ontsteking op te lossen.
Om je beter te informeren heb ik meer gegevens van je nodig.
Met groet van Frank
Frank.04
Berichtdoor ruudgcc » 17 jan 2021, 12:00
Frank.04 schreef:Wanneer het dashboard origineel oogt zou ik de optie van andere klokken verwerpen.
Wat wel kan:
Met groet van Frank
Frank, dankjewel voor deze heldere reactie!
De afwijking van de kilometers is echter anders. Bij 100 rijden geeft de teller 80 aan (Terzijde, ik heb een 4 versnellingsbak). Inmiddels ben ik namelijk wel erachter dat de teller van een 4 cilinder tot 200km p/u gaat en de 6 cilinder tot 220km p/u. Ik ben pas later deze week weer bij de auto, dan pas kan ik dat bekijken.
De toerenteller geeft teveel aan (blijft rijdend rond de 5000 toeren hangen, afgewisseld met volledig wegvallen).
De benzinemeter werkt ook niet hoe het moet, blijft op 1/4 vol staan.
Gisteren heb ik toch, op de gok, andere tellers besteld. De kans dat de problemen niet door de teller zelf worden veroorzaakt is waarschijnlijk groot maar ik moet ergens beginnen.
Wordt vervolgd!
Groet,
Ruud
ruudgcc
Berichtdoor Frank.04 » 17 jan 2021, 13:10
O.K., succes!
Frank.04
Berichtdoor Michael » 17 jan 2021, 21:57
al hang je er een V12 in, de km teller meet op de uitgaande as van de bak.
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor Ivovanduijn » 17 jan 2021, 22:30
Als het verschil altijd 20 is kan je het naaldje van de teller 20 km/u verzetten. Teller uit elkaar en hem in een iets andere stand er weer op duwwen....
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
Keer terug naar 504
