Peugeot 206 - P0300 melding
Berichtdoor AnthonyN7N » 13 maart 2021, 20:14
Hi,
Sinds kort ben ik eigenaar van een Peugeot 206 uit 2002.
Ik had de auto nog geen 2 dagen in bezit voordat het motor storingslampje ging branden. Dit gebeurde tijdens het stationair draaien na aankomst in de garage, na een rit van 30km.
Nu heeft de auto dat slecht stationair draaien vaak bij een koude start. Na even rijden rijdt de auto weer normaal, echter blijft het "check engine" lampje branden.
Zodra ik dan weer een lange tijd stil sta en de auto stationair laat draaien, begint de auto te haperen en gaat het "check engine" lampje knipperen. De auto valt verder niet uit of zo.
Als ik de stroom er even afhaal (plus van de accu af), start de auto weer normaal en kan ik weer rijden, tenzij ik 'm weer te lang stationair laat draaien.
Na uitlezen kwam alleen P0300 eruit.
Bobine is pas vervangen, bougies zijn in december vervangen.
Nu zit ik met de volgende vragen:
- In welke hoek kan ik het nu als beste zoeken? Injectors? ECU?
- Als ik gas geef, hoor ik een "lopend water" geluid. Ongeveer hetzelfde geluid als wat je wel eens bij waterleidingen van de verwarming kan horen. Is dat normaal?
Met vriendelijke groet,
Anthony
AnthonyN7N
Geregistreerd: 13 maart 2021, 19:55
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 63 gasten
