Zonnedak vervangen
Zonnedak vervangen
Berichtdoor Wipneus » 16 maart 2021, 10:12
Hallo Allen,
Eind vorig jaar heb ik mijn 305 een verse APK gegeven.
Daarnaast de deuren weer gangbaar gemaakt, distributie vevangen, olie en filters, waterpomp etc.
Sinds afgelopen weekend is hij weer uit de winter/overgangsregeling stalling.
Het volgende punt is het zonnedak. Deze lekt. Hij was al afgetapet, maar in de laatste dagen kwam het water toch weer naar binnen als het echt los ging.
Gelukkig zat er een tweede zonnedak bij de auto en in plaats van nieuwe tape ben ik daar mee aan de slag gegaan.
Deze moet er in:
Op het eerste gezicht zag hij er erg goed uit, maar bij nadere inspectie had hij toch wel wat roest her en der, maarja wat verwacht je ook.
Ik heb dus de dikste roest verwijderd en kritische plekken helemaal kaal gemaakt.
Het is de eerste keer dat ik zoiets doe. Dus ik probeer wat info te vinden op internet wat betreft tips. Het is misschien vloeken in de kerk, maar ik heb noverox besteld en plamuur.
Op foto 3 is namelijk te zien dat de rand niet helemaal meer intakt is en er zit een gaatje boven in de goot (niet op de foto). Dus mijn plan is om de meeste plekken met noverox te behandelen en het gaatje te vullen.
Het oude zonnedakje is er ook uit! Dat was een klus want het hemeltje moest daarvoor los. En deze was erg krokant geworden op de hoeken waar het gelekt heeft. Deze moet dus ook vervangen worden.
Aangezien ik niet verwacht dat ik nog een nieuwe kan vinden ben ik van plan zelf iets te gaan maken. Vandaar dat ik het oude hemeltje zo heel mogelijk eruit wil krijgen om een goed patroon van te maken.
Zoals je op de foto's kan zien zijn deze al aardig aangetast. Hij ligt inmiddels al in 2 stukken. Hopelijk worden het er niet meer.
Bij het oude zonnedakje waren 3 van de 4 afwatergaten totaal verroest, niks meer van over. Dus die was ook niet meer te redden. Ik zal kijken of ik wat foto's kan maken de volgende keer.
Heeft iemand tips voor mij wat betreft het hemeltje? Waar zou ik bijvoorbeeld materiaal/stof (nouja het is niet echt stof) kunnen vinden waarui ik een nieuwe kan snijden? Ik woon in Groningen.
Alvast bedankt.
Volgend weekend het nieuwe zonnedakje behadelen, herstellen en in de primer en verf zetten. Daarnaast het laatste deel van het oude hemeltje uit de auto halen. Hopelijk in 1 stuk!
*edit* Wat me opviel bij het verwijderen van het oude zonnedak is dat het dakje goed open ging, maar daarna niet meer dicht ging. De motor draaide wel beide kanten op, maar bij het dicht gaan leek het alsof hij de kabelwegdrukte en niet het dak sloot. Ik heb er verder nog geen aandacht aan besteed. Is dit misschien een bekend probleem?
Cheers,
Harmen
305 Select 1.6 '85
Historie
405 GTX 2.0i '94
309 GR 1.4i '92
Wipneus
Geregistreerd: 17 sep 2007, 10:16
Woonplaats: Groningen
Re: Zonnedak vervangen
Berichtdoor 604Symphony » 18 maart 2021, 22:30
Dag Harmen,
Persoonlijk zou ik het dakje stralen, in de primer, vuller en aflak doen. Gaatjes dicht lassen of met ijzer plamuur. Je kunt nu overal bijkomen.
Voor nieuwe hemelbekleding kun je eens kijken bij Koning Verhuizingen in Veendam. De laatste keer dat ik er was stond er een de Tomaso.
Voor de bediening van het schuifdak staat hier genoeg op het forum. Meestal de buiten mantel gebroken.
Groet,
Wietze
604Symphony
Geregistreerd: 06 maart 2012, 23:49
Berichtdoor Wipneus » 19 maart 2021, 12:13
Hoi Wietze,
Bedankt voor je reactie! Tof van je.
Stralen en lassen, tja overal waar ik op internet zocht kwam ik dat tegen inderdaad. Wil je het echt goed doen, dan gaten lassen en volledig stralen.
Maar ik heb niet de beschikking over een lasapparaat en een straalmachine. Aangezien de auto zelf niet in concoursstaat verkeerd was ik van plan om alles zelf te doen.
Uitbesteden kost toch altijd weer (meer) geld. Ik hoop dat als ik alles weer goed in de primer en verf zet het weer een hele tijd goed blijft.
Ik waag een mailtje aan Koning. Bedankt voor je hulp, heel erg blij mee.
Morgen weer verder met het behandelen van het zonnedakje en ik zal eens op het forum speuren naar tips voor het schuifdak.
Harmen
305 Select 1.6 '85
Historie
405 GTX 2.0i '94
309 GR 1.4i '92
Wipneus
Berichtdoor Wipneus » 26 maart 2021, 15:35
Vorig weekend heb ik de laatste lagen novorex aangebracht.
Ik had gehoopt dat het een soort roestvreter zou zijn en daarna een soort blanke mentaal over zou blijven.
Maar dit is echt een laag die de roest wegvreet en een soort beschermlaag acherlaat. Zoiets. Ziet er niet zo mooi uit zo, maar ik hoop op het beste.
Zo ziet het eindresultaat eruit:
Woensdag ben ik langs Koning geweest in Veendam, prima lui. Helaas geen Tomaso op de parkeerplaats ;)
Ze hebben een stukje van het hemel opgestuurd en de leverancier stuurt volgende week een stuk op wat het dichtst in de buurt komt. Prima geregeld, bedankt voor de tip Wietze!
Dit weekend schuur ik de novorex laag op en zit ik het dakje in de primer en lak.
Cheers,
Harmen
305 Select 1.6 '85
Historie
405 GTX 2.0i '94
309 GR 1.4i '92
Wipneus
Berichtdoor Brownie » 26 maart 2021, 21:03
Goed bezig!
(PS: Ik mis de 309 in je onderschrift)
403 Break Diesel 1960
204 Cabriolet 1968
104 GL6 Benetton 1978
604 DTurbo 1979
604 GTI Automatique 1985
505 V6 Automatique (4 stuks)
505 GTI Familiale RHD 1987
505 SW8 Automatique 1991
306 Cabriolet 2.0 Automatique 1999
206 XS 1.6 SW Automatique 2005
Brownie
Woonplaats: Nederweert
Berichtdoor Wipneus » 27 maart 2021, 14:32
Goeie ik ga hem toevoegen!
Net even naar de kabel gekeken van het zonnedak aangezien deze niet dicht ging. Helaas is deze gebroken, halverwege waar hij in de c-stijl gaat. De kabel van het vervangende zonnedak is ook stuk. Iemand enig idee of deze nog te krijgen of te repareren zijn?
305 Select 1.6 '85
Historie
405 GTX 2.0i '94
309 GR 1.4i '92
Wipneus
Berichtdoor marcth » 10 mei 2021, 13:45
Voor wat betreft de kabel van het schuifdak; ik denk dat iedere 305 GTX / 505 met schuifdak eigenaar tegen dit probleem aan is gelopen. Samenvattend; ik heb het in mijn geval opgegeven.
Laatst bijgewerkt door marcth op 24 mei 2021, 21:09, in totaal 1 keer bewerkt.
marcth
Geregistreerd: 31 jul 2017, 10:31
Berichtdoor Brownie » 15 mei 2021, 11:16
Ik geloof dat Wipneus nu een oerdegelijke oplossing heeft voor die kabel die nooit meer kapot gaat.
Zal wel een update komen binnenkort denk ik.
204 Cabriolet 1968
604 DTurbo 1979
Brownie
Keer terug naar 305
