Koelwaterslang met S-bocht binnen-Ø32mm
Berichtdoor Wout_Holsbeek » 29 jun 2021, 09:13
Hoi,
Ik zoek een stuk koelwaterslang met binnendiameter van 32mm met een-S bocht erin.
Benodigde lengte is ongeveer 300mm.
Heeft iemand nog een dergelijke slang liggen die ik mag overnemen en een beetje op maat kan maken?
Het gaat om een 205 met TU-motor, de slang van de thermostaat naar de radiator. Normaal
gesproken wordt dat opgelost met een perfect passend W-stuk, echter heb ik er nu een
XU-radiator inzitten en ben nu aangewezen op een S-stuk.
Ik zal vanavond nog een foto uploaden voor wat meer duidelijkheid.
Mvg,
Wout
205 XS 1.4 1991 M1TW Gris Graphite
Wout_Holsbeek
Geregistreerd: 12 maart 2014, 17:04
Woonplaats: Enschede
Re: Koelwaterslang met S-bocht binnen-Ø32mm
Berichtdoor Wout_Holsbeek » 29 jun 2021, 19:10
Heb op de foto met de rode stippellijnen aangegeven hoe de slang ongeveer moet lopen.
Met het huidige W-stuk gaat dat dus niet lukken. Ook als ik de laatste 90 graden bocht afsnijd
houd ik helaas te weinig lengte over.
Wie o wie heeft er nog een stuk slang liggen waar ik wat moois van kan maken? :mrgreen:
Wout_Holsbeek
Berichtdoor dimi_v » 29 jun 2021, 20:26
dimi_v
Berichtdoor Wout_Holsbeek » 29 jun 2021, 22:42
Thanks, klopt heb ik ook naar zitten kijken! En ook naar flexibele varianten die je niet hoeft te koppelen.
Maar al met al ben je al gauw 5 tientjes kwijt en dat vind ik absurt voor een stukje slang.
Ik neem de gok en ga voor deze uit de 307:
https://www.winparts.nl/koelsysteem-verwarming/slangen-leidingen/peugeot/307-3a-c-bouwjaar-2000-08-2009-03/c656-583-14559/koelwaterslang-101209-febi/p715571.html#specificaties
Wout_Holsbeek
Berichtdoor dimi_v » 29 jun 2021, 22:44
ja snap je punt, is wel prijzig. Eigenlijk moet je voor zoiets op een sloop rondstruinen. Denk dat 32mm binnendiameter niet specifiek Peugeot is. Maar die je laat zien voor een 307 kan je geen buil aan vallen. Succes
dimi_v
Berichtdoor 604peugeot » 30 jun 2021, 20:50
ik denk dat je kans hebt bij de PCN club in maasbommel, hebben meerdere slangen, succes.
ik ben zelf bezig met een peugeot 604 gti aan het restaureren van bj 1983 brons kleur
604peugeot
Geregistreerd: 08 jan 2011, 22:29
Woonplaats: grave
Berichtdoor Wout_Holsbeek » 03 jul 2021, 00:28
Het lijkt erop dat het is opgelost met de 307-slang! 8)
Goed gegokt met de Ø32mm binnendiameter haha.. En qua vorm past 'ie aardig goed!
Wout_Holsbeek
Berichtdoor MarkVDE » 03 jul 2021, 08:48
Ziet er uit alsof het er standaard op hoort, Da's een stuk beter!
MarkVDE
Woonplaats: Valkenburg(ZH)
Berichtdoor 604peugeot » 03 jul 2021, 17:32
ziet er netjes uit, lijkt wel of die er voor gemaakt is,succes met je 205 toppie.
604peugeot
Woonplaats: grave
Berichtdoor Wout_Holsbeek » 04 jul 2021, 16:36
Thanks!! 8)
Wout_Holsbeek
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 32 gasten
