Roo-D schreef:Nee hoor. Eindpotje is in principe allemaal hetzelfde, begalve dat de oude 205GTI eindpotjes soms een schuifvebinding hebben.
Of moet je middenpijp vervangen? In dat geval: Zoek een pijp van een 205 met een TU blokkie met kat, dan zit je altijd goed.
Anders hebben we het er wel een keer bij de thee over!
BTW wat een briljant idee van dat rubbertje aan de schakelstang. Ga ik ook maar eens doen bij mijn 309!
Enfin, onderop de pook (onder de auto) loopt de horiz. schakelstang naar voren, en daar waar ie uit komt en vast zit aan de wipwap van het subframe was het rubber dusdanig stroef en uitgedroogd dat vrij draaien neit meer lukte, maar bij het schakelen werd de stang op spanning gezet, het rubber zorgde ervoor dat alles terug veerde en op die manier weer uit de versnelling werd getrokken.
alleen die ging mij vertellen dat het niet aan de schakelstangen lag maar dat het probleem in de schakelbak zelf zat !
