Wie heeft een 309 en wil even kijken hoe de Inertia staat?
Berichtdoor Bocaj67 » 25 maart 2022, 19:54
Hoi,
Wie wil ff kijken in zijn of haar (309) dashboardkastje?
Hoe ziet die knop eruit? (Zit linksvoor.)
Staat hij ingedrukt of omhoog? (uitgedrukt)
Het is meer een soort plastieken tuimelknop... (Bij mij staat hij naar beneden.)
Gr,
Jacob
Peugeot 309 Plus 1.4i 1993
Bocaj67
Geregistreerd: 10 aug 2013, 10:29
Re: Wie heeft een 309 en wil even kijken hoe de Inertia staa
Berichtdoor 309NL » 26 maart 2022, 12:29
Ik heb een 309 Jubilee van bouwjaar 1991. Is dus een Phase 2.
De lip om het kastje te openen zit linksboven in de klep en scharniert aan de bovenkant. Helaas zijn de twee palletjes die de klep dicht moeten houden afgebroken. Ik heb magneetjes op klep en dashboard gelijmd als alternatief maar helaas is er weer eentje losgekomen.
Ik weet niet of je iets hebt aan mijn reactie?
309NL
Geregistreerd: 04 dec 2013, 12:08
Berichtdoor Bocaj67 » 26 maart 2022, 13:21
309NL schreef:Ik heb een 309 Jubilee van bouwjaar 1991. Is dus een Phase 2.
Ik heb ook een ph2 dus dat is al goed.
Ik bedoel natuurlijk niet het dashboardkastje zelf maar de inertia-knop. (Dit is de zogenaamde shut-off knop die actief wordt als de auto denkt in een ongeluk terecht te komen... Hij sluit de benzinetoevoer af... het is een knop IN het dashboardkastje en zou linksvoor moeten zitten...)
Bocaj67
Berichtdoor 309NL » 26 maart 2022, 14:24
Oh :)
Ik ga gelijk kijken voor je.
309NL
Berichtdoor 309NL » 26 maart 2022, 14:41
https://photos.app.goo.gl/D9s3gvkD87kw91Pj9
Bedoel je het grijze onderdeel op de foto?
309NL
Berichtdoor Bocaj67 » 26 maart 2022, 15:03
309NL schreef:https://photos.app.goo.gl/D9s3gvkD87kw91Pj9
Ja, inderdaad... Hij staat bij jou dus omhoog... (Niet ingedrukt.)
Ingedrukt betekent dus 'actief' in dit geval. (Onderbreking brandstoftoevoer!)
Ik denk dat ik nu heel wat verder ga komen... Zeer bedankt! :wink:
Peugeot rept er nergens over... niet in het owners manual of in het 309 reparatieboek van Haynes.
**Stomme Fransen ook met hun 'logica'..., want je zou zeggen als iets niet is ingedrukt dat iets open staat... Uit dus... Maar blijkbaar hier net omgekeerd... :roll:
Bocaj67
Berichtdoor 309NL » 26 maart 2022, 21:18
Als ik het knopje indruk en weer los laat dan veert ie weer naar boven.
Ik heb de motor stationair laten draaien en toen de knop ingedrukt.
De motor valt dan niet stil. Dat vind ik onlogisch. Misschien had ik de knop langer moeten indrukken totdat de benzineleiding leeg is....
Ik heb een Triumph Stag gehad en daar zat die schakelaar onder de motorkap.
We trokken het knopje naar boven als diefstalbeveiliging. In geval van een aanrijding zou de knop naar boven moeten schieten maar heb het nooit uitgeprobeerd. :)
309NL
Berichtdoor Bocaj67 » 26 maart 2022, 22:22
309NL schreef:Als ik het knopje indruk en weer los laat dan veert ie weer naar boven.
Ik weet (nog) niet exact hoe die knop werkt... maar dat had ik ook een paar keer dat hij vanzelf weer omhoog kwam na indrukken...
Maar misschien kan je zelf niet zoiets veroorzaken als je die knop zomaar indrukt, want het palletje erachter blijf 'ingedrukt' staan... (Schiet niet mee naar voren.)
Als je goed kijkt door de spleten en van opzij erboven zie je dat er (uiteraard) een mechanisme achter zit... volgens mij 'hangt' die aan het zijschot met een plastic haakje (Die zie je ook bovenaan). (Het is ook niet zo robuust allemaal.)
Ik merkte wel dat er beweging inzit... dusdanig dat het geen bal meer uitmaakt hoe de knop staat omdat het mechanisme al te ver naar achteren zit/hangt... Kan bij jou misschien het geval zijn...
Ik heb daar wat aan lopen trekken en doen en volgens mij zit de pal of pin nu weer tegen de knop aan... alleen dacht ik dat ingedrukt alles weer vrij zou geven...
Ik ga morgen er weer mee verder want mijn accu was ook slapjes geworden en hangt nu aan de lader...
Ik zit misschien ook te denken als het allemaal niet meer werkt de boel gewoon door te lussen... (Al ben ik er geen voorstander van.)
Of alles maar eens proberen los te schroeven (ecu zit daar ook boven achter die ijzeren plaat.) om te zien hoe het nu allemaal in elkaar zit met die knop en mechanisme erachter... (Kan nergens foto's ervan vinden op internet.)
In nieuwere auto's heb je gewoon een rode knop die je dan weer indrukt als de auto dacht in een ongeluk terecht gekomen te zijn... en klaar maar weer...
Bocaj67
Berichtdoor 309NL » 26 maart 2022, 22:40
Succes!
309NL
Berichtdoor jerilo » 27 maart 2022, 13:29
Nu zit ik toch al meer dan 30 jaar in het autovak en met name in het merk Peugeot.
Maar ik heb bij deze oudere type auto's nog nooit van deze knop gehoord. Volgens mij zijn die pas vanaf 1998 verplicht geworden. Eerst waren ze nog zwart en later rood voor meer duidelijkheid. En meestal waren deze onder de motorkap geplaatst. Alleen de eerste serie Boxers had ze binnen zitten.
Ik kan de knop ook nergens vinden in servicebox. Bij de brandstofsysteem en ECU staat de knop ook niet afgebeeld.
Nu is het ook een vrij wazige foto, dus ik kan niet helemaal zien hoe en waar die knop zich bevind.
Ik heb alleen de knop kunnen vinden die lijkt op de foto van hierboven maar die is voor het lampje in het dashbord kastje.
Maar ik kan het verkeerd hebben en heeft de 309 wel degelijk zo'n knop. Maar dan wist ik daar NOOIT iets vanaf, en heb ik na 30 jaar toch ook weer iets geleerd.
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
Woonplaats: Hoeksche-Waard
Berichtdoor Bocaj67 » 27 maart 2022, 13:51
jerilo schreef:Maar ik kan het verkeerd hebben en heeft de 309 wel degelijk zo'n knop. Maar dan wist ik daar NOOIT iets vanaf, en heb ik na 30 jaar toch ook weer iets geleerd.
Je ziet het op de foto van 309NL en ik heb exact net zo'n knop... (Komt voor zover ik kan vinden inderdaad nergens in de documentatie voor...)
Bocaj67
Berichtdoor 309NL » 27 maart 2022, 14:52
Zou best de schakelaar voor de verlichting in het kastje kunnen zijn maar blijkbaar is in mijn 309 het lampje stuk.
309NL
Berichtdoor Bocaj67 » 27 maart 2022, 22:37
309NL schreef:Zou best de schakelaar voor de verlichting in het kastje kunnen zijn maar blijkbaar is in mijn 309 het lampje stuk.
Ik moet idd zeggen dat er wel gelijkenis inzit... maar volgens mij als je het kastje dichtdoet zit er ook nix tegenaan... raadselachtig!
Bocaj67
Berichtdoor Bocaj67 » 27 maart 2022, 23:11
Heb hier nog een betere foto zoals hij bij mij eruit ziet....
https://drive.google.com/file/d/1y0yklG ... sp=sharing
Bocaj67
Berichtdoor EH Autoservice » 28 maart 2022, 10:03
Ik sluit mij aan bij Jeroen :mrgreen:
De schakelaar op de foto is sowieso van dashboardkastje verlichting ............
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
Berichtdoor 309NL » 28 maart 2022, 10:06
Hetzelfde als in mijn 309. De schakelaar kun je indrukken maar veert naar boven.
Als je het kastje dicht doet dan blijft die schakelaar volgens mij ingedrukt.
Denk toch dat de ontstekingsmodule de boosdoener is.
309NL
Berichtdoor Bocaj67 » 28 maart 2022, 10:27
EH Autoservice schreef:Ik sluit mij aan bij Jeroen :mrgreen:
309NL schreef:Hetzelfde als in mijn 309. De schakelaar kun je indrukken maar veert naar boven.
Ik ben wel heel blij met jullie... :wink:
Ik zie problemen die er helemaal niet zijn... :mrgreen:
(Bocaj67, move away from this 'Schakelaar'... it's nothing... it's just a lightswitch... find your problem somewhere else... :lol: )
Conclusie van dit hele dwaalverhaal: Een Peugeot 309 heeft GEEN Inertia! :wink:
Bocaj67
Berichtdoor jerilo » 28 maart 2022, 19:48
:roll: :lol:
jerilo
