door hendrika » 09 sep 2022, 23:04
De stroom gaat vanuit het contactslot richting knipper relais, dan door naar de schakelaar (links-rechts) dan naar de lampjes.
Als je je alarmllichten aanzet, word de aanvoerstroom geschakelt van het contact naar een permanente stroom, en worden beide sets lampjes (links en rechts) aangesloten met de uitgang van het knipper relais.
Dus in jou geval zou ik verwachten dat het probleem zit in de aanvoer stroom naar het knipper relais, of inderdaad de schakelaar.
ALs je een voltmeter hebt kun je meten of er stroom op het knipper relais zit of niet. Je kan ook de draden van het knipper relais even tijdelijk doorverbinden, dan zouden je knipperlichten permantent aangaan ipv knipperen, dat is vaak makkelijk testen of het werkt en alle lampjes werken.
Werkt de rest wel? kachel en ruitenwissers? soms trillen de zekeringen een beetje los maar dan doet meestal wel meer het niet, er zitten standaard niet veel zekeringen in.
Bij ons (j7 uit 78) zit er een soort van plaatje boven de motorkist, met daarop de zekeringekast en wat relais. Dit is een soort van slede die je naar je toe kan trekken.
