aantrekkoppel cilinderkop
Berichtdoor steemans jos » 08 maart 2023, 10:52
Beste leden,
weet iemand het juiste aantrekkopel van cilinderkop peugeot 504 gl 20 met carburateur( nx1 motor denk ik) 1973
ik dacht 5.0nm -los -2.0nm -90gr
moet er een andere koppakking (dikker) gebruikt worden na het vlakken van de kop en kopbouten ?
Waar het best de onderdelen bestellen?
groeten jos.
steemans jos
Geregistreerd: 04 maart 2023, 12:19
Re: aantrekkoppel cilinderkop
Berichtdoor johnssons » 08 maart 2023, 12:15
... XN1 motor, kopbouten vast zoals je omschrijft .... alle bouten 50Nm vervolgens per bout los en aandraaien 20Nm en 90° doordraaien in één beweging.
http://504.org/general_GB.htm ga naar technical info en vervolgens chapter 1 voor motor enz..
Het slimste is een complete motorset voor een XN1 te kopen, dan heb je alle pakkingen en grijp je niet mis ... je kunt een set bouten bij kopen ... koppakking gewoon standaard 1,4mm ... en waar ... Autodoc, Serie04, Der Franzose enz deze onderdelen overal te koop ..
Succes John
Berichtdoor steemans jos » 08 maart 2023, 12:48
ok vriendelijke dank John
steemans jos
Keer terug naar 504
