ombouwen gti naar diesel
Berichtdoor het duveltje » 15 apr 2006, 09:39
hallo allemaal ,
het is de bedoeling om in de gti een diesel te bouwen, dus ik wil alles van de gti behouden en alleen de motor en bak vervangen,
als het goed is moet het passen(altans ik hoop het) de ophangingvan een diesel en een gti zijn denk ik even zwaar, alleen de remmen zijn anders ,beter denk ik , maar dat geeft niet . omkeuren is geen probleem, ze kijken alleen of er werkelijk een diesel in zit, en je krijgt een vermelding: d inplaats van b. groeten hans.
het duveltje
Geregistreerd: 13 apr 2006, 22:02
Woonplaats: oudemirdum
Berichtdoor Mark » 15 apr 2006, 16:04
Heb ik nog nooit gezien. Wordt wel een leuk schaap in wolfskleren :twisted:.
Mark
Berichtdoor jon » 17 apr 2006, 19:42
Blok ombouwen is erg veel werk (tank en uitlaat om al wat te noemen, radiateur als 't een dturbo blok is). De ophangpunten zijn wel gelijk en ook de assen zijn uitwisselbaar meen ik. Een 1.6 gti heeft zo'n beetje het zelfde onderstel als een Dturbo, dus dat hoef je ook niet om te bouwen.
Maar wat is het nut er van? Er zijn Dturbo's af-fabriek met dezelfde luxe als een gti, behalve de half-lederen stoelen. En als je dan toch gaat ombouwen zou ik een turbodiesel met intercooler nemen. Dan ga je er niet zo veel op snelheid op achteruit (er van uitgaande dat het een 1.9 is, een 1.6 zou wel 's weinig verschil kunnen hebben).
Groet, Jon.
jon
Woonplaats: Achterhook
Berichtdoor 205cti(turbo-diesel) » 21 apr 2006, 22:51
ik heb mijn cti omgebouwd naar een turbo diesel
gaat goed aleen e moter kabelboom om zetten en de benzine pomp eruit en dat van een diesel er in
gr edwin
309 gti wit u9 1992
309 gti antr 1993
309 miami 1991
205cti (turbo diesel)1986
205cti 1.6 1987
205 terberg td 1995
205 generation licht vracht 1997
104 confort 1985
304 S coupe 1975
d4a 1957
205 cabrio 1995
309 sdrt
Geregistreerd: 15 feb 2006, 21:07
Woonplaats: neerpelt (BE)
Keer terug naar 205/309
