nieuwe velgen en banden 106 XR
Berichtdoor 106XR » 19 apr 2006, 11:47
hallo mensen, ik heb nieuwe velgen en banden nodig voor een peugeot 106XR uit 1996
er zitten momenteel 13 inch velgen op met 165/70 R13 banden de ET waarde is 20 en volgens mij (en mn lineaal) is de steekwaarde 100 (maar ik zie in advertenties vaak 98 staan..dus misschien is het dat wel)
en er zitten 4 bouten in.
nu had ik wat vraagejs daarover, hoe breed kunnen de banden zijn onder deze auto?? past 195 nog?
ik zag deze velgen en banden te koop staan, die lijken me wel wat:
advertentie gewist van marktplaats
passen die op ene peugeot 106XR uit 1996??
ik hoop echt dat jullie me kunen helpen
alvast bedankt
106XR
Geregistreerd: 09 nov 2005, 15:06
Berichtdoor 106XR » 24 apr 2006, 15:43
weet niemand het?? het is nogal dringend
106XR
Berichtdoor Gilletti » 24 apr 2006, 15:59
Helaas is de advertentie inmiddels verdwenen van Marktplaats, dus ik kan niet zien om welke het gaat.
Als je 4-gaats velgen hebt, dan neem ik aan dat je een phase II 106 hebt, klopt dat?
Op zich kun je dan aanhouden dat de velgen van een 106 GTI ook onder jouw 106 zullen passen.
Deze zijn voorzien van Alizé velgen met 185/55 R14 banden.
Breder zou ik niet doen, want dan kom je waarschijnlijk buiten je wielkasten en da's weer afkeur voor de APK.
De GTI heeft namelijk al spatbordverbreders en dat heeft jouw XR waarschijnlijk niet.
Op de site van Profile Tyrecenter staat het heel mooi uitgelegd over velgen, ET waardes etc.
http://www.alwaysbemobile.nl/index.asp?page='artikel.asp?id=21'
404 Automatique 1969 Vert Fusain - DAF 55 Coupé 1970 Wit Kobina
Berichtdoor 106XR » 25 apr 2006, 00:09
dank je voor je reactie maar ik weet al wat al die maten enzo betekenen, ik vraag me dus alleen af wat er onder mijn auto past, ik wil ze zo breed mogelijk en 205 past misschein niet, daarom vroeg ik het.
misschien moet ik maar es naar een garage gaan vragen want op marktplaats staat niets leuks.
106XR
Berichtdoor Edzo » 25 apr 2006, 00:26
Hoe breder de banden hoe beroerder hij rijdt. Zeker met een autootje van het formaat 106.
Als je dan toch wilt, zou ik niet breder gaan als 185........ ervanuitgaande dat de 106 GTI die ook heeft. Maar vergeet niet, dat die al zwaarder is als jouw auto.
Daarboven wordt het echt oncomfortabel, stuurt slecht, kan gaan zwabberen bij remmen , en gevaarlijk bij flinke regen. (aquaplaning, zo'n 106 weegt te weinig)
groeten, edzo
groeten, Edzo
205: le sacré numéro !
Edzo
Woonplaats: prov. Groningen
Berichtdoor 106XR » 25 apr 2006, 11:30
dat is echt heel goed om te weten, bedankt kerel!!
ik denk er nu over om gewoon die GTI velgen eronder te doen, die passen wel he??
zelfde steekwaarden enzo, want ik zie niets daarover op marktplaats staan.
106XR
Berichtdoor Edzo » 25 apr 2006, 12:08
GTI velgen moeten passen, Hopen dat ze niet ergens aanlopen met inveren of sturen ofzo.
Iedereen moet helemaal zelf weten wat hij doet, natuurlijk, maar om alleen maar voor de 'looks' erg veel goede rijeigenschappen in te leveren, vind ik persoonlijk jammer.
Ik heb in diverse 205-jes gereden, met veel te brede banden, en verlaagde vering enzo, en het is echt jammer, tot gevaarlijk wat je dan merkt.
Groeten, Edzo
groeten, Edzo
Edzo
Berichtdoor 106XR » 25 apr 2006, 17:26
en deze dan?
zouden deze passen??
106XR
Berichtdoor Edzo » 25 apr 2006, 18:00
passen ook, is denk ik dezelfde maat als die GTI-velgjes.
groeten, Edzo
groeten, Edzo
Edzo
Berichtdoor 106XR » 25 apr 2006, 18:13
maar hoe is die steekmaat van die in de link in mn vorige post??
enig idee?
ik heb de verkoper al gevraagd maar nog niets gehoord, heel vaak is het 4x108 of 4x98
en mn auto is 4x100 dacht ik
106XR
Berichtdoor irian paul » 28 apr 2006, 15:40
peugeot heeft steek 4x 108
Volvo V70 2.5 1999
Peugeot 205 1.3 Rallye Te Koop
Peugeot 204 Berline
irian paul
Geregistreerd: 08 feb 2006, 14:00
Woonplaats: Apeldoorn
Berichtdoor Jeetje » 28 apr 2006, 16:06
- De steek bepaalt of de velg gaat passen (4x108 dus bij een 106je).
- De ET (of 'offset') bepaalt of de velg niet aan de binnenkant aan gaat lopen, of te ver naar buiten steekt
- De breedte van de velg (het aantal 'J's'; bijvoorbeeld 7J) bepaalt hoe breed je erop zou kunnen gaan (theoretisch)
- Dan heb je óp de band ook nog eens een SI (Speed Index) en een LI (Load Index) en die bepalen welke band voor welk voertuig geschikt is.
Al deze 4 dingen moeten kloppen, anders krijg je geheid problemen!
Bij een 106je zou ík niet breder gaan dan 185 trouwens...
Berichtdoor 106XR » 29 apr 2006, 18:17
het zijn deze geworden, ze lopen best goed alleen kan ik niet meer zo hard optrekken als normaal, en dat is meer verlies dan van 2cm meer oppervlak en dat beetje extra gewicht, enig idee hoe dat komt, iemand?
106XR
Berichtdoor Edzo » 29 apr 2006, 18:44
ik neemn aan dat je 13 inch wielen had, nu dus 14. Dan is de afrolomtrek van de band ook flink groter, dit heeft tot gevolg dat je hele overbrengingsverhouding 'langer' wordt. Dwz. dat je theoretisch harder kan rijden, maar in de praktijk trekt een lichte motor dat niet. Hij moet echter harder werken (zeker met accelereren. ) Misschien zul je het met flink tegenwind ook wel gaan merken.
groeten, edzo
groeten, Edzo
Edzo
Berichtdoor 106XR » 30 apr 2006, 00:02
nou het leuke is dat ik eerst 165/70 banden had en dat is 0.7*165=115.5 mm band om de velg van 13"
nu heb ik 185/60 banden erom zitten dat is 0.6*185=111 mm band om 14"
het verschil is dan 4.5 mm (aan elke kant) dus in totaal is hij 9mm kleiner en 1 inch groter
das dus maar 1.5 cm groter dan eerst, daar kan dat verschil toch niet vandaan komen??
106XR
Berichtdoor Edzo » 30 apr 2006, 00:30
maakt voor je omtrek 5 cm uit, op een (13 inch) omtrek van 174 cm. (is niet gecorrigeerd, afrolomtrek is altijd minder dan zuivere omtrek, omdat de band inzakt door het auto gewicht)
En je hebt wel een 2 cm. bredere band , dat is al aardig meer rolweerstand ook.
Je merkt het behoorlijk, Ik merkte het ook met een 205 turbodiesel, een wereld van verschil in felheid, en die heeft heel wat meer koppel dan een 106 XR......
groeten, Edzo
groeten, Edzo
Edzo
Berichtdoor BerryS » 18 mei 2006, 00:13
BerryS
Geregistreerd: 13 apr 2006, 19:26
Woonplaats: Vreeland
steek
Berichtdoor robbijl » 07 sep 2006, 15:47
De steek van een peugeot 106 is 4-108 en een etwaarde van rond de 20 !!
Voor meer informatie moet je gewoon de bandentrend in Leeuwarden bellen.die hebben ook wat velgen liggen??tip!! en niet duur!!
robbijl
Geregistreerd: 07 sep 2006, 15:44
