bandenmaat 504?
bandenmaat 504?
Berichtdoor Ed » 06 mei 2006, 21:08
Het valt me op dat mijn snelheidsmeter behoorlijk te weinig aangeef als ik hem vergelijk met wat TomTom zegt. Het verschil is al snel 8 a 10 %. Als ik naar het andere verkeer kijk dan klopt die laatste wel. Het lijkt er dus op dat de banden "te klein" zijn. Achter zitten 195/70/14 Volgens het boekje moet er 185 sr 14 op, maar toen hadden ze blijkbaar nog geen hoogtemaat aanduiding. Ik weet dat die 70 aangeeft dat de hoogte 70% van 195 is, maar welke maat is nu goed? 185/80 en 195/75 ??? :?:
Peugeot 504 Familiale 1977
Peugeot 304 SL 1976
Peugeot J7 1969
Renault R4F6 1984
voor dagelijks Peugeot 406 1.8 XT premium break
Ed
Geregistreerd: 15 jul 2004, 13:10
Woonplaats: Bergum (Frl.)
Berichtdoor JT » 06 mei 2006, 21:41
volgens mij 185, ben voor 99% zeker, kan het alleen niet onderbouwen met bewijs...
Ik heb ze iig beide op 185 staan...
JT
Woonplaats: Bladel
Berichtdoor Ed » 06 mei 2006, 21:42
185 kan goed zijn, maar welke hoogtemaat?
Peugeot 304 SL 1976
Peugeot J7 1969
Renault R4F6 1984
Ed
Berichtdoor JT » 07 mei 2006, 02:12
185/70
TomTom heeft natuurlijk gelijk..
Laatst was mijn dochter ook alle snelheden aan het roepen, ook in onze 607 zit een stevige ahwijking,,,,
Laatst bijgewerkt door JT op 07 mei 2006, 11:13, in totaal 1 keer bewerkt.
JT
Woonplaats: Bladel
Berichtdoor Gilletti » 07 mei 2006, 10:53
Als je snelheidsmeter te weinig aangeeft, dan betekent dat juist dat je wielen te groot zijn (grotere omtrek, dus langzamer 1x volledig rond).
Het komt vaker voor dat je snelheidsmeter meer aangeeft dan wat een GPS aangeeft. Dit is een veiligheidsmarge die fabrikanten inbouwen om geen gezeur te krijgen met snelheidsboetes e.d..
Als je 195/70 hebt dan is je bandhoogte 136,5mm. Origineel hoort dat blijkbaar 185*70% = 129,5mm te zijn.
Een 195/65 band zal daarom een kleinere afwijking geven.
Gilletti
Woonplaats: Mijdrecht
Berichtdoor JD » 07 mei 2006, 11:14
Let ook eens op wat de kilometerteller (afstandsmeter) aangeeft, vergeleken met de hectometerpaaltjes langs de weg (of tomtom). Bij mijn 304 geeft de afstandsmeter exact de afgelegde weg aan (beter dan 1%) maar de snelheidsmeter geeft 20% ! te weinig aan.
Onze "Gouden Koets"
Peugeot 304S uit '73
JD
Geregistreerd: 04 sep 2005, 01:30
Woonplaats: Kampen
Berichtdoor Ed » 07 mei 2006, 11:23
rekenen is niet mijn sterkste kant, maar als ik nu 80 wil rijden moet mijn snelheidsmeter op bijna 90 staan. Als hij 80 aangeeft rij ik ongeveer 72 km / uur. Geeft de meter dan teveel of te weinig aan? Om hem wat beter aan te laten geven moet de auto dus meer afstand afleggen per tijdseenheid, dus moeten de banden lijkt me juist groter zijn?
Daarom dacht ik dat de bandomtrek ongeveer 8 % groter zou moeten worden. Om dan nog een kleine veiligheidsmarge te houden tegen boetes zou dan toch juist 185/75 beter zijn? De werkelijke snelheid wordt dan hoger en komt meer overeen met de meter. De kilometerteller zal dan waarschijnlijk minder kilometers tellen, dat moet ik ook nog es controleren... :?
Peugeot 304 SL 1976
Peugeot J7 1969
Renault R4F6 1984
Ed
Berichtdoor Gilletti » 07 mei 2006, 11:40
Ed, je hebt hem door. :D
In jouw geval geeft je snelheidsmeter dus te veel aan (meer dan werkelijk gereden wordt).
Gilletti
Berichtdoor Nikilauda504 » 08 mei 2006, 08:21
Ed, ik zie in je onderschrift dat het een Familiale betreft. De break en familiale staan origineel op 185 x 14 banden, tegenwoordig zou je daar dan 185/80 x 14 voor kunnen kopen (hoewel echte 185x14 banden ook nog leverbaar zijn, maar zeer duur). Op zich zou 195/75x14 wel kunnen, die maat komt echter (nagenoeg) niet voor.
De 504 berline, cabrio en coupé rijden met kleinere bandenomtrek.
Nikilauda504
Berichtdoor Ed » 08 mei 2006, 08:56
Dan ik ik daar maar naar zoeken denk ik. Maar wat zijn nu eigenlijk "echte" 185-14 banden? Peugeot vermeld in de boekjes ook steeds 185 SR 14 als maat, maar welke hoogte hangt daar dan aan, is dat een vast hoogte of ook een percentage van de breedte?
Iedereen in elk geval bedankt voor de uitleg en de adviezen! :D
Peugeot 304 SL 1976
Peugeot J7 1969
Renault R4F6 1984
Ed
Berichtdoor Nikilauda504 » 09 mei 2006, 14:24
De S staat voor maximale snelheden tot 180 km/u.
De R staat voor radiaalbanden.
Vroeger kende men geen hoogte-breedte verhouding, maar die is ongeveer 80 a 82%. Er worden overigens nog steeds oude modellen banden nieuw gemaakt, die worden ook gewoon met 185 SR 14 aangeduid.
Wil je moderne banden, dan bestel je 185/80 x 14.
Nikilauda504
Berichtdoor Dick » 09 mei 2006, 16:59
Momenteel rij ik op 195/65/14, van Kleber. Kan ik iedereen aanbevelen, gewoon geweldig. De originele maar (Michelin XAS) is 175 hr 14 (staat op de band, Als je origineel en goed wilt moet je stevig op zoek naar deze banden. Succes :lol:
Dick
Woonplaats: Groningen
Berichtdoor Nikilauda504 » 10 mei 2006, 07:49
Niks lang zoeken, gewoon verkrijgbaar in Heeze bij de Oldtimer BV.
De Michelin XAS, overigens de eerste band met asymmetrisch profiel, wordt namelijk nog mondjesmaat nieuw gemaakt en door hen geimporteerd.
De 175 HR 14 is origineel voor de 504 berline TI en de cabrio/coupé.
De H staat voor snelheden tot 210 km/u.
Nikilauda504
Berichtdoor bonjour » 11 mei 2006, 12:48
Onlangs nog nieuwe michelins 175/14 laten leggen bij een normale bandenhandel (82,50 p/st incl. montage). Geen enkel probleem. Ze hadden ze zelfs op voorraad. Worden namelijk ook op een VW golf 1 gebruikt.
Had eerst conti's maar de slijten veel te snel!
bonjour
Geregistreerd: 14 jun 2005, 16:47
Woonplaats: Rotterdam
Berichtdoor Bart-Peugeot » 24 mei 2006, 09:34
bonjour schreef:Onlangs nog nieuwe michelins 175/14 laten leggen bij een normale bandenhandel (82,50 p/st incl. montage). Geen enkel probleem. Ze hadden ze zelfs op voorraad. Worden namelijk ook op een VW golf 1 gebruikt.
Dat van die golf heb ik ook vernomen! ;-)
@bonjour: Heb jij er gewoon Michelin XT1 onder laten leggen? En is dat in de maat 175/80/14 ??
In bezit van een 308 en 504.
Bart-Peugeot
Woonplaats: Rijnmond
Berichtdoor Jerroen » 28 mei 2006, 19:23
Mijn 504 heeft voor 2 weken terug nieuwe banden gekregen. Michelin natuurlijk :D
Michelin Energy 175/80R14 88T_XT1 Radial XSE
Ze waren niet op voorraad maar na anderhalve week waren ze binnen. Ik heb even vergeleken met de tomtom en ik zit op zo'n 6 km verschil. Lijkt me normaal.
De 504 rijdt met de nieuwe banden super! De banden die er eerst op lagen waren allemaal goedkope merkbanden.. :-|
504 A11/GL '72 2L LPG
Jerroen
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor Ed » 28 mei 2006, 19:26
zijn die nu duur, deze michelins? Op de site van Michelin geeft de kieshulp aan dat ik 16 inch banden moet hebben, dus daar was ik eerst maar gestopt....
Peugeot 304 SL 1976
Peugeot J7 1969
Renault R4F6 1984
Ed
Berichtdoor Jerroen » 28 mei 2006, 19:31
Ik het even voor je opgezocht: € 101.50 per stuk. Maar ik zie dat ik 30% korting heb gekregen op de banden. Reden hiervan is mij even onbekend.
Jerroen
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor Ed » 28 mei 2006, 19:46
vindt ik geen rare prijs voor een echt goede band! Als ze die nou ook in 185/80 hebben, ga ik daar ook maar voor. Welk bedrijf heb je ze gehaald?
Peugeot 304 SL 1976
Peugeot J7 1969
Renault R4F6 1984
Ed
Berichtdoor Jerroen » 28 mei 2006, 20:11
Profile Tyrecenter (Cosmo) te Lochem. Was vroeger Peugeot dealer vandaar dat de auto daar in het onderhoud is. Ze zijn nu tegenwoordig Ford dealer :shock:
Jerroen
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor Dick » 28 mei 2006, 21:27
Jerroen schreef:Mijn 504 heeft voor 2 weken terug nieuwe banden gekregen. Michelin natuurlijk :D
Heb ik er ook onder gehad, en was er minder blij mee. Comfort was top, alleen bij het minste of geringste ging ik met gierende banden door de bocht... Beetje veel van het goeie dacht ik....
Dick
Berichtdoor Bart-Peugeot » 28 mei 2006, 23:02
Ed schreef:vindt ik geen rare prijs voor een echt goede band! Als ze die nou ook in 185/80 hebben, ga ik daar ook maar voor. Welk bedrijf heb je ze gehaald?
kijk ook eens op: http://www.autobandenmarkt.nl
Dit is een prima zaak. Kunnen vrijwel alle banden leveren. Banden zijn prima, service is top.
Zelf een adres zoeken om ze te laten monteren of via de site een aangesloten garage zoeken.
Bart-Peugeot
Berichtdoor Edzo » 28 mei 2006, 23:09
klopt Dick, mijn Dturbo was ook niet meer te houden met Michelins (165/70/13) als ik wat gas gaf, ik heb er nou Toyo's onder, dat kleeft wel aan de weg.....ik krijg 'm tenminste niet meer in de 3e versnelling in een wielspin met een beetje vochtigheid, met die Michelins wel.
gr. Edzo
groeten, Edzo
205: le sacré numéro !
Edzo
Woonplaats: prov. Groningen
Berichtdoor Jerroen » 29 mei 2006, 21:43
Hmm ik heb hier vooralsnog geen last van gehad.
Of ik rijd ik dan als een watje :o
Jerroen
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor Dick » 29 mei 2006, 23:00
Jerroen schreef:Hmm ik heb hier vooralsnog geen last van gehad.
Haha denk het :lol: Maar bij mij was het al met een gangetje dat de kilometerteller net aan kon geven... Zacht dus. Een keer is leuk maar op een gegeven moment begint het irritant te worden.
Dick
Volgende
