AMPlas schreef:Help mn 504 V6 c start niet. Je hoort wel een klik (volgens mij een relais) maar verder blijft het akelig stil...
weet iemand hoe dit op te lossen???
of is het toch de startmotor?
alle tips en suggesties zijn welkom
AMPlas
AMPlas schreef:ik neem aan dat je bedoelt dat daar dan nog een relais tussen geplaatst kan worden?
mijn enige vraag is nu; wat voor soort relais moet ik hebben en waar kan je dat halen?
klopt het dat bij dit probleem de automatische versnellingsbak ook alleen
in de P 'versnelling' gaat en voor de rest nergens een versnelling pakt?
ik kan de wagen nu gewoon voor en achteruit duwen wanneer deze in de achteruit of 1,2,3 staat....
Paull en Paulla schreef:Zoals je ziet, is het niet ingewikkeld, en ik kan het je zo leveren.
Paull en Paulla schreef:Even een foto van het relais met bedrading:
AMPlas schreef:p.s. zit er ook een installeer-handleiding bij? i.a.w.; enige uitleg mbt de installatie zou ik zeer op prijs stellen!
jan eend schreef: Hadag. Met een doffe klap vielen een gedeelte van
de bedrading en het relais uit mijn beeldscherm op mijn werktafel....
Een verkleinde foto heb ik absoluut geen bezwaar tegen, heeft zelfs mijn
voorkeur.... Groetz, Vanjan.
Paull en Paulla schreef:AMPlas schreef:ik neem aan dat je bedoelt dat daar dan nog een relais tussen geplaatst kan worden?
Beste AMPlas,
Zoals je ziet, is het niet ingewikkeld, en ik kan het je zo leveren.klopt het dat bij dit probleem de automatische versnellingsbak ook alleen
Dag Paul, zou je de foto met de bedrading van het relais nog eens willen posten?
Alvast bedankt! Peter
Ik vermoed, dat je bedoelt:
Alleen in Park sta je op de parkeerrem.
Alle andere standen kun je de auto (zolang de motor niet draait) naar voren en naar achteren duwen.
Als het goed is, kun je de startmotor alleen bedienen in de stand P en de stand N.
Als de motor niet draait, heb je geen tractie.
Met vriendelijke groet,
Paull
