montage druklager 203c
Berichtdoor Peugeot203(4) » 16 okt 2004, 19:40
Is er iemand die weet hoe een druklager van een peugeot 203c (1958) moet gemonteerd worden?
Er zijn 2 aansluitingen : links en rechts, en als derde een koperen busje.
Moet dit koperen busje naar boven of naar onder gemonteerd worden?
Alvast bedankt voor de reacties !!
Peugeot203(4)
Geregistreerd: 25 aug 2004, 20:36
Woonplaats: Antwerpen
Berichtdoor Bert » 16 okt 2004, 20:14
het koperen busje moet aan de bovenzijde zitten, er kan een dunne kunststof slang of koperen leiding vanaf de bovenzijde van de cylinderkop naar het vliegwielhuis lopen om op die manier het druklager te smeren. ( het druklager was een soort van koolstofring )
Bert
Woonplaats: Rotterdam
Berichtdoor Peugeot203(4) » 20 okt 2004, 19:06
Vandaag motor erin geplaatst en versnellingsbak aangesloten.
Alles werkt prima !!!
Maar ik hoop enkel dat er op het koperen busje van de druklager toch geen aansluiting moet,(dit om de druklager te smeren)
ik denk het niet, dit is ook niet te zien in een werkplaatshandboek.
Kan er iemand mij even geruststellen, zodat er geen enkel probleem kan zijn bij het rijden.
Alvast bedankt !!!
Peugeot203(4)
Berichtdoor Bert » 21 okt 2004, 10:09
nee hoor is geen probleem, bij de meeste auto's met dit systeem ontbreekt het hele gebeuren
Bert
Berichtdoor Peugeot203(4) » 21 okt 2004, 15:59
bedankt,
dacht het wel dat dit geen probleem kan of mocht zijn, daar een druklager toch niet gesmeerd moet worden.
Het was beter dat ik het nu weet , dan dat ik volgende week alles moet demonteren.
Oef helemaal gerustgesteld :)
Peugeot203(4)
