Ik heb ook binnenbanden en inmiddels al 4x (alleen rechtsachter) een lekke band gehad.
Ik ben een paar keer naar de plaatselijke garage gegaan om de band te plakken en die konden mij geen antwoord geven op de vraag hoe het nou kon dat ik steeds lek reed.
Bij de 4de keer ben ik naar Mijdrecht gereden naar Hoogendoorn Autobanden (een topbedrijf waar ik altijd voor de banden van m'n Porsche naartoe ging (met N-codering voor de kenners
)) en die wist het antwoord:
Tubeless banden hebben i.t.t. banden specifiek voor binnenbanden aan de binnenzijde een soort ribbels die dienen voor extra koeling. Banden die specifiek bedoeld zijn voor wielen met binnenbanden zijn aan de binnenzijde volledig glad (dit soort banden is alleen nauwelijks meer te vinden). Die ribbels van tubeless banden schuren langs de binnenband en die schuurt op een gegeven moment door waardoor er een gaatje ontstaat met als gevolg een lekke band...
De oplossing is vaak om de banden iets harder op te pompen dan je normaliter zou doen. Hierdoor zit de binnenband wat strakker tegen de buitenband aan, kan minder 'schuren' en zal dus niet zo snel lek gaan.
Sinds ik mijn banden op 2,5 bar heb, heb ik inderdaad geen lekke band meer gehad; al ongeveer 7.500 km...
