door Frits » 03 dec 2005, 16:41
Ben net nieuw op dit Forum, en heb mij heel kort voorgestelt in het juiste topic.
Een half jaartje geleden is bij de 406 Break 1.8 16 klepper uit 97 de ditributieriem en koppakking( lekte olie aan de riem kant) vervangen.
Sindsdien ruiken we bij tijd en weile een hevige benzinelucht.
Niet altijd, soms is het tijden niet, en dan weer elke dag.
Er is al gekeken, twee keer, op de retourleiding waar ik druppels benzine aan zag hangen zijn de klemmen vervangen, maar toch ruik je het soms weer.
Iemand enige suggesties??
Frits
- Geregistreerd: 03 dec 2005, 12:17
door knutsul » 03 dec 2005, 17:55
Hallo Frits, waarschijnlijk is de benzineleiding bij de kant van de distributieriem lek, daar zit een kunststof hoekstukje dat wel eens kapot wil gaan.
knutsul
- Woonplaats: Gilze
door Frits » 03 dec 2005, 21:15
dat is heel goed mogelijk, daar hing inderdaad een druppel benzine aan......,
wat is dat voor een wit blokje???
Alleen een om de hoek leidingkje???
Frits
door Frits » 24 dec 2005, 12:48
Heb nu de gehele Unit onder de motorkap vervangen, bleek dat bij het omde hoek blokje een heel klein scheurtje zat, dat pas zichtbaar werd nadat ik de slang met een lamp bekeek.
Benzinelucht weg.
Koste 43 euro
Frits
door Marius » 24 dec 2005, 18:15
tof frits dat je de daadwerkelijke oplossing/oorzaak ffkes post.
Helaas gebuert dit op bijne alk forum veel te weinig, tis voor de mensen de antwoord geven, en de andere geinterseerde erg fijn om te lezen wat de daadwerkelijke oorzaak nou was..
Dus toppie..
Marius
- Geregistreerd: 15 maart 2005, 20:49
