vervangen remblokken 505 gti 87
Berichtdoor eri©on » 03 jan 2014, 21:46
Goedenavond
Mijn remblokken zijn versleten achter, zijn er nog zaken waar ik rekening mee moet houden om deze te vervangen?.
Ik neem aan dat er een handrem stel mechanisme in zit?, welke kant moet de zuiger gedraaid worden?
Alvast bedankt!
www.terredeshommes.nl
eri©on
Geregistreerd: 13 jan 2008, 16:45
Woonplaats: @ home
Re: vervangen remblokken 505 gti 87
Berichtdoor tout est beau avec une... » 04 jan 2014, 01:37
De kant waar je ze naartoe draait maakt niet uit, 45 graden verdraaien en ze kunnen teruggedrukt worden.
Daarna draai je ze naar dezelfde kant terug.
M.Vr.Gr.Marco.
202 BH '48
504 coupe '71
104 GL '78
505 Turbo injection '84
605 2.0 SRi '92
RG-01 '13
Geregistreerd: 27 maart 2009, 23:24
Woonplaats: Hasselt (ov.)
Berichtdoor Harrie » 04 jan 2014, 01:42
De zuiger kun je maar nét vrij drukken om de blokken er uit te krijgen.
Daarna de zuiger ( zie de sleuf die er in zit ) 1/8 slag verdraaien.
Pas daarna kun je die terugduwen. ( = voor inwendige handrem-systeem )
Doe eventueel het stofhoesje eens los ( clipring los ) en doe er e.v.t. iets vet achter.
Kun je ook doen voordat je de zuiger verdraaid, zodat de stofhoes ( zwarte rubberen ring er omheen )
niet kapot maakt, dan moet je een revisie-setje kopen.
Maak de remtang ( de grote beugel ) goed gangbaar, je ziet verende beugeltjes zitten in de gleuf
waar die in glijdt, drupje olie er in en goed heen en weer bewegen. Doe ook een drupje olie achterin
bij de achterste zuiger, en controleer of het witte kunststof bruggetje nog intact is.
Maak de vattingen ( horizontale vlakken boven en onder ) schoon en vrij van roest, zodat de nieuwe
blokken er gemakkelijk in gaan. Gebruik geen overtollig kopervet of andere smeermiddelen.
Beetje kopervet op achterkant v.d. remblokken werd vaak gedaan.
Het remblok met de nok moet aan de kant van de zuiger, welke zuiger je voor montage weer netjes
teruggedraaid hebt, zodanig dat de gleuf evenwijdig staat aan de vlakken waar de blokken op rusten.
grt, Harrie
Harrie
Berichtdoor eri©on » 04 jan 2014, 09:42
Bedankt voor jullie reacties en hand-out Marco en Harrie :!: we gaan er mee aan de slag.
eri©on
Woonplaats: @ home
Keer terug naar 505
Gebruikers op dit forum: MSNbot Media en 4 gasten
