ik weet hoe de vorige eigenaar van de Peugeot 203C deze pluggen heeft los- en vastgedraaid ....
maar laten we het er ophouden dat het niet geheel vierkant meer is en de cartersleutel juiste maat en maatje groter dus niet past.
Met kracht / forceren krijg ik ze vast los, maar dan wil ik uiteraard gelijk vervangen voor nieuwe
Na wat zoeken in het onderdelen boek kwam ik erachter dat de 203c met mijn serienummer voor het blok, versnelling en transmissie allemaal de volgende plug hebben
0311.04 - Plug, diam. 18mm, length 19,5mm
Alleen de versnellingsbak heeft voor het leeglopen een andere
2221.03 - Plug drain, magnetic, gearbox housing
Maar waar bestel je deze ?
Diverse M18x1,5 mm online gezien maar niet met de juiste lengte en bijna allemaal met dop 13/15/17mm afsluiting.
Wat uiteraard wellicht wel zo makkelijk is.
Langer kan denk ik problemen opleveren.
Volvo zit op 22mm lengte, wat andere pluggen op 16mm
Weet iemand toevallig waar je de 18mm/1,5 lengte 19,5 mm met en zonder magneet kan kopen ?
Lelystad onderdelenmagazijn geen optie, aangezien ik de komende 2 openingsdagen niet kan en dan dus een dikke maand verder ben.
