vastzittende remtrommel
Berichtdoor alberts » 09 dec 2017, 17:58
Mijn Peugeot 406 heeft achter trommelremmen. Nu is het geval dat één kant vastzit. Ga ik achteruit dan draait het wiel, al is het zwaar. Ga ik vooruit dan blokkeert het. Mijn vermoeden is dat een stukje afgebroken remvoering klem zit tussen trommel en remschoen.
Een revisiesetje ligt al klaar, maar het probleem waar ik mee zit is de vastzittende trommel.
Het mechanisme is zelfstellend en in de trommel zit geen gat om het terug te stellen. Voor zover ik weet zit er ook geen gat in de ankerplaat. Als iemand een manier weet om de rem terug te stellen dan hoor ik het graag.
Als de trommel vastzit is dan grof geweld de enige oplossing of is er een truc om hem eraf te krijgen?
Tips zijn welkom!
406 1.8. 16v. break
Frans is zo gek nog niet!
alberts
Geregistreerd: 18 mei 2015, 21:55
Woonplaats: Bergentheim
Re: vastzittende remtrommel
Berichtdoor Keezx » 10 dec 2017, 13:03
Wat ik altijd doe in zo'n geval:
Ik zet het wiel erop met 2 bouten, ga ervoor zitten, zet de voeten ergens schrap tegen de wagenbodem o.d. en met draaien en tegelijk trekken komt de trommel altijd los.
Keezx
Berichtdoor alberts » 10 dec 2017, 19:46
Keezx schreef:Wat ik altijd doe in zo'n geval:
Bedankt voor het meedenken. In dit geval werkt dat niet omdat de trommel een apart onderdeel is en met de wielbouten op de flens geklemd wordt. De bouten zitten dus in de flens gedraaid.
406 1.8. 16v. break
alberts
Berichtdoor Keezx » 10 dec 2017, 21:42
Je hebt gelijk, mijn 306 break heeft die trommels ook.
Anyway moet je draaien % trekken tegelijk.
Keezx
Berichtdoor Michael » 11 dec 2017, 01:27
op spanning zetten en met een rubberen hamer rond om tikken.
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor alberts » 15 dec 2017, 20:37
't Is gelukt met wrikken en kloppen. De remvoering van één schoen was er helemaal af. Revisiesetje zit er inmiddels op. Nu nog één probleem ; het ABS lampje is gaan branden omdat het achterwiel slipte. Nu gaat het lampje niet meer uit.
Tien minuten zonder accuspanning maakt geen verschil.
Wat kan ik doen?
( de auto is van 99, geen mux)
406 1.8. 16v. break
alberts
Berichtdoor Keezx » 15 dec 2017, 21:18
Geen rommel of remdelen op de ABS ring/sensor?
Zonee, dan kan w.s. alleen een dealer het uitlezen/resetten...
Keezx
Berichtdoor alberts » 17 dec 2017, 20:49
Na een paar honderd meter rijden ging het ABS lampje vanzelf uit: opgelost.
406 1.8. 16v. break
alberts
