Peugeot J7 diesel start niet
Berichtdoor Maartenpeugeot » 11 jul 2019, 19:30
Hoi. Ik heb een J7 diesel met een roto pomp. Er komt geen brandstof bij de verstuivers. Heb de bus nog maar net en de motor heeft vorig jaar voor t laatst gelopen. Er komt wel diesel door de retourleiding heb de deksel van de pomp gehaald en de inspuit hendel gangbaar gemaakt. Ontlucht maar bij starten komt er geen diesel uit de drukleiding. ( bij de verstuivers losgedraaid). Ook met slepen geen diesel
Wie heeft er tips ?
Nb ik ben nieuw op t forum en weet niet precies hoe het werkt
Maartenpeugeot
Geregistreerd: 30 mei 2019, 09:03
Re: Peugeot J7 diesel start niet
Berichtdoor risky » 12 jul 2019, 14:20
Hoi Maarten
Dat zijn meestal de slangetjes tussen de dieseltank en de diesel leiding deze drogen uit en scheuren.
En dan staat hij lucht te pompen.
Mvg Dirk
Opel Ascona B 1.9S 1977
Peugeot 604 ti automaat 1978
risky
Forumbeheer
Woonplaats: westfriesland
Berichtdoor Maartenpeugeot » 12 jul 2019, 14:29
Lijkt me niet waarschijnlijk. Als ik ontlucht komt er goed diesel uit het eerste tappunt op de pomp. Maar ik krijg geen brandstof uit de tweede nippel. Volgens mij is dat het begin van het hogedrukgedeelte. Als hij lucht zou zuigen krijg ik toch ook geen druk op t eerste ontluchtingspunt? Wat ik me trouwens af vraag. De deksel op de pomp. Moet daar ook alle lucht uit, want daar zit geen ontluchtingsmogelijkheid
En er zit toch geen appartement aanvoerpomp op een j7
Maartenpeugeot
Berichtdoor risky » 12 jul 2019, 14:33
Ik had het zelfde gedonder met de mijne 2 jaar terug door de slangetje trekt hij niet genoeg vacuüm via de pomp maar wel met de handpomp.
Pomp ontluchten met starten en verstuivers wartels los totdat hij begint te lekken
risky
Forumbeheer
Berichtdoor Maartenpeugeot » 12 jul 2019, 15:58
ok, ik ga de slangen bekijken/vervangen en t proberen.
wordt vervolgt.
dank en groet Maarten
Maartenpeugeot
Berichtdoor Maartenpeugeot » 15 jul 2019, 19:42
Nou. Hele dag bezig geweest. Alle slangen gecontroleerd Brandstofiltrr vervangen de nodige rubberen enandere sluitingen vervangen. Tank vol diesel. Maar nog geenresultaat. Kan m ontluchten. Maar er komt geen brandstof in het drukgedeelte
Kan de pomp Sum zijn. Volgende kenners gaat zo n ding eigenlijk niet stuk. Maar wat kan t dan zijn. Ik heb nog welen pomp waarvan ik weet dar hij goed is op een ander blok. Maar als je m eraf haalt moet de boel ook weer afgesteld worden. Wie onsje heeft er ervaring of weet iemand in Drenthe met de nodige kennis? Zelfs het revisies bedrijf weetje eigenlijk niet.
Maartenpeugeot
Berichtdoor Fritzie » 15 jul 2019, 20:16
Werkt de stopventiel nog wel? Magneetklepje naast de pomp. Als die kapot is start de motor ook niet. Even kijken of die spanning krijgt en of werkt.
Fritzie
Geregistreerd: 07 jul 2015, 19:43
Berichtdoor Maartenpeugeot » 15 jul 2019, 21:48
Is een j7 uit 72. Heeft een mechanische stop. Geen electra. Ook geen elektrische brandstofpomp
Maartenpeugeot
Berichtdoor risky » 20 jul 2019, 10:57
Kan je eens een foto van de pomp maken?
risky
Forumbeheer
Berichtdoor Maartenpeugeot » 20 jul 2019, 11:13
Ja. Maar hoe krijg ik m op t forum?
Maartenpeugeot
Berichtdoor Maartenpeugeot » 20 jul 2019, 11:31
http://www.annatefka.com/perkins/cav-pomp.pdf
Pagina 11 dat is de pomp
Wat ik steeds lees is dat deze pompen en aanvoerpomp nodig hebben. Die zit niet op mijn j7. Ik heb een pompje besteld en die ga ik er maar tussen zetten.
Ik denk dat ik t ook maar eerst met een losse tank diesel rechtstreeks op de pomp ga plaatsen zodat mogelijk problemen met de tank, leidingen en filters op de auto worden uitgesloten
Maar als er betere tips zijn......
Welkom
Maartenpeugeot
Berichtdoor risky » 20 jul 2019, 16:54
Ik denk dat ze met het pompje, het pompje bedoelen wat op het filterhuis zit?
Met deze zet je het systeem op druk.
Met een 20x drukken staat het systeem op druk.
Je zegt een mechanische afslag ik heb dat nog nooit gezien, en kan me daar niets bij voorstellen (misschien voor mijn tijd?) dat zou betekenen dat je een hendel hebt om de motor aan en af te zetten?
risky
Forumbeheer
Berichtdoor Maartenpeugeot » 20 jul 2019, 21:28
Je hebt diedelpompen met een electronisch klep. Mijn j7 heeft een schuif waarmee je de brandstoftoevoer afsluit. Er zit een trekpookje bij t stuur waarmee je de motor afzet. Net als bij ouderwetse tractoren. Dezelfde rotorpomp zit ook op deze trekkers
Maartenpeugeot
Berichtdoor 403diesel » 06 sep 2019, 23:52
Maartenpeugeot schreef:Je hebt diedelpompen met een electronisch klep. Mijn j7 heeft een schuif waarmee je de brandstoftoevoer afsluit. Er zit een trekpookje bij t stuur waarmee je de motor afzet. Net als bij ouderwetse tractoren. Dezelfde rotorpomp zit ook op deze trekkers
Het stopmechanisme onder het deksel kan vast gaan zitten. Dit al gecontroleerd?
Lamellen van de drukpomp ok en het zeefje niet verstopt? Deze zitten achter het deksel op de achterkant van de pomp(waar de aanvoerleiding op zit).
Een losse opvoerpomp komt bij peugeots maar weinig voor. Ik heb ze eigenlijk alleen bij 403’s met siltopomp gezien. Wel bij de gemariniseerde indenor motoren. Er zitten dan gaten in de pasvlakken ter hoogte van de nokkenas waar de stift en bevestigingsbouten in komen. Bij de peugeot voertuigen dus bijna niet in gebruik. Her interne pompje zou dan genoeg moeten zijn.
Berichtdoor Maartenpeugeot » 07 sep 2019, 10:50
Inmiddels de hele pomp vervangen. En hij start weerl
De oude pomp gaf geen brandstof ws de rotor versleten. Moet m nog een keer uit elkaar halen
IEDEREEN BEDANKT VOOR T MEEDENKEN!
Maartenpeugeot
