door BRINK » 21 apr 2020, 21:13
Hi! Na een bijna bijna succesvolle motor swap zijn er nog een paar kabeltjes waarvan ik zo snel even niet weet waar ze heen moeten. De schema’s in mijn werkplaats boek bieden net niet genoeg info.
Vanaf de accu - loopt de massa naar het chassis. Vanaf daar start er een dikke rode kabel. Waar moet deze heen? Bedankt!
BRINK
- Geregistreerd: 08 maart 2020, 19:27
door BartjeJ7 » 22 apr 2020, 12:55
Zit er een massaschroef vlak bij de accubak? Bij mij gaat vanaf daar een massakabel naar de motorsteun maar die is niet rood.Wellicht kan je een foto maken?
BartjeJ7
- Geregistreerd: 07 jan 2017, 10:50
door BRINK » 22 apr 2020, 18:01
Thanks voor je reactie. Ja, er zit een massaschroef, te zien linksboven op de eerste foto. Op de tweede foto zie je het uiteinde van de schroef die er aan de andere kant uitkomt, met daarop de kabel. De kabel is inderdaad niet rood, puur het uiteinde is rood.
https://imgur.com/kg5K2TQhttps://imgur.com/341wLkP
BRINK
door BartjeJ7 » 23 apr 2020, 19:00
Dan zou die kabel naar je motorsteun (op de motor) moeten al lijkt die massaschroef wat hoog te zitten. Bij mij zit er een plastic vleugelmoer op om de massa te verbreken bij lang stilstaan
BartjeJ7
