Beste lezers, ik heb een probleem met het bijladen van mijn accu. Het valt al op dat mijn laadmeter op het dashboard vaak onderin blijft staan. Sommige ritten komt na tijdje de meter omhoog richting het midden. Maar vaker niet dan wel. Ik heb wel eens gemeten en als de meter onderin staat heb ik een goede 12 volt, die keer dat de meter in midden staat netjes 14 en een beetje.
Van de week had ik na het rijden opeens een lege accu. Stond 10 min geparkeerd en accu was helemaal dood terwijl zeker 20 minuten gereden had, met de meter laag.
Tijd dus om wat onderzoek te doen. Er zit een dynamo op met ingebouwde spanningsregelaar. Ik kan uit de vraagbaak niet terughalen of dat de bedoeling is maar als ik de omschrijving voor het uit elkaar halen van de dynamo lees lijkt het wel over een ander model te gaan. Ik dacht ook ergens hier gelezen te hebben dat een model met ingebouwde spanningsregelaar een laad controle lamp nodig heeft om op gang te komen.
Maar goed, de koolborstels raken nog prima de sleepcontacten, ik voel genoeg veerdruk als demonteer en terugzet. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Hoort deze dynamo op een 78-er?
