door Peter72 » 11 feb 2023, 14:02
Hallo sinds ik hard heb geremd, bijna noodstop, heb ik motorstoring, p1340 eruit gehaald en toen ging het even weer goed maar de storing kwam steeds sneller terug. Inmiddels zijn de bougies vervangen, accu vervangen, bobines vervangen, de verstuivers van plek gewisseld maar de storing p1340 blijft na een paar tellen terug komen.
Compressie gemeten cilinder 1, 2 en 3 hebben tussen de 260 en 270 psi cilinder 4 235 psi.
Geen idee waar het nog meer aan kan liggen, wie kan me helpen?
Alvast bedankt
Verstuurd vanaf mijn XQ-AS52 met Tapatalk
Peter72
- Geregistreerd: 26 maart 2018, 08:22
door Keezx » 13 feb 2023, 23:31
Dit kan je beter plaatsten op Problemcar.nl, daar zitten redelijk wat profs met specifieke kennis
door jerilo » 14 feb 2023, 18:04
Om wat voor motor gaat het en hoeveel kilometers heeft de auto gedraaid.
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
- Geregistreerd: 14 jul 2011, 13:36
- Woonplaats: Hoeksche-Waard
