Vandaag vond ik t wel heel erg bont worden met inhouden bij t rijden in mijn 405. Bij constante snelheid voel ik gewoon dat de auto inhoud en dan weer normaal loopt, dan weer inhoud enz.
Effe gaan tanken (was weer nodig à 1,719) en weggereden, nog steeds t zelfde (verbruik terug gelpen van 1:11 naar 1:9
). Bij mijn ouders aangekomen mijn oude trucje gecontroleert. De MAP sensor heeft een rubberen slangetje van de aansluiting naar de aanzuig lopen en meet dus de vacuum. Toen ik de auto kocht was deze slang kapot en van de MAP sensor afgevallen. De storing die de auto op t dashboard aangaf was daarmee opgelost en ik heb verder geen problemen meer gehad. Tot vandaag dus.
Ik kijken onder de kap naar de sensor, ja hoor, slangetje weer gescheurd en hang er bijna vanaf. Natuurlijk was ik heel blij want ik had t zelf gevonden en binnen 1 minuut opgelost. Helaas, dikke neus dus.
Net wil ik wegrijden bij mijn ouders. Start meteen, en slaat na 3 seconden af. Weer starten, 3 seconden, dood. Nog eens en nog eens. GRMBL#@@%$#
Met gasgeven ging t net om m aan de gang te houden. NONDEJU wat nu weer. Oprit afgereden en op straat even de kap open.
Slangetje zat er nog op. Losgetrokken en hey! de auto blijft lopen. Gas geven, en blijft ook lopen, zij het dan bij terug vallen in toeren stottert hij rondom de 800 tpm.
Slangetje los laten hangen en naar huis (ca 9 km).
Thuis aangekomen nog eens proberen. Slangetje er op duwen met lopende motor geeft heel even een perfecte loop, dan na 3 seconden valt de motor weer uit.
MAP sensor los koppelen, slangetje er op. Starten, meteen uit, starten, meteen uit.
Geen storingslampje op t dashboard. Auto stinkt wel naar benzine bij t stoplicht du sik vermoed dat hij verzuipt (is ook te merken aan t verbruik)
Iemand een idee? Ik heb nu de accuklem losgenomen in een poging de computer te resetten (tip van iemand). Weet alleen niet of dat gaat werken.
