door leffe 404 » 11 dec 2005, 23:31
Zo, afgelopen zaterdag was het dan zover...
Ik ben begonnen met demonteren van ;
- zonnekleppen
- binnenspiegel
- afdekstrip in schuifdakbak (rvs lijst waaronder de hemelbekleding zit)
- binnenverlichting
Daarna de bekleding rond het schuifdakgat losgemaakt, deze zit aan de randjes gelijmd.
De hemelbekleding is van een soort vinyl-achtg plastic met een stoffen rug aan de bovenzijde. Deze soort plastic is heerlijk soepel en buigzaam en rekbaar. Na 44 jaar al een heel stuk minder natuurlijk.
Aan de zijkanten zit er een strip tegen de dakrand aangeschroefd met weerhaken er in, waarachter de stof gespannen staat.
Deze losgeschroefd, zover als los ging, beetje opengewrikt, stof er tussenuit gepulkt.
Zo door naar achterin, ter hoogte van de c-stijl.
Daar zit de eerste balijn in het dak gehaakt, even naar beneden draaien, uittrekken en dan de laatste balijn er uit haken, net voor de achterruit.
Ik heb er voor gekozen de binnen (hemel) bekleding meteen te vernieuwen en heb dus nog niet de ruiten er uit gelicht. De stof heb ik op het ruitrubber voor en achter afgesneden.
De bak van het schuifdak laat zicht heel makkelijk verwijderen.
je maakt 4 slangen van de afvoer los, 6 bouten in het dak losdraaien en je heb de bak, compleet met de plaat van het schuifdak er nog in, in je handen.
Even de stoelleuningen platgooien, bak laten zakken, voorzijde onder het stuur en kwart slag naar rechts draaien, dan kan ie er via het rechter voorportieropening uit, zonder het portier of een voor- of achterruit te hoeven demonteren.
De beide voorste pijpjes waar de afwateringsslangen op moeten, zijn afgerot.
Nu dus de keuze tussen reviseren, nieuwe hoeken er op lassen of solderen of een goede gebruikte schuifdakbak zoeken en die opknappen.
Als iemand een bak weet ?
Ik houd me aanbevolen !
